Текущее время: 24.07.2026 12:08
 Заголовок сообщения: Scenic 1997 1,6 бензин без наворотов
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 8:00
Судя по показанию стрелки на табло не прогревается хорошо двитатель после промывки системы, замены радиатора и антифириза
Спасибо
Scenic97-1,6 fuel K7M 702 JA0F Minsk
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 10:09
Уважаемый АвтоВалерий, так как тема неоднократно подымалась на форуме научитесь пользоваться поиском.......
И проверяйте:
1. завоздушенность - наличием нагрева радиатора и отопителя салона и трубок после длительной езды. - Должны быть горячими или воздух дуть из отопитеяля дуть горячим.
2. работу термостата(малого и большого круга) - должно греться сначала малый круг, он нагревается до ощутимо горячей температуры затем срабатывает термостат и греется два круга в том числе и радиатор.
3. работу помпы. - при неисправной помпе ничего не греется и движок перегревается. Срабатывает индикачция перегрева.
4. датчик - закорачиваешь выводы на терморезистор - стрелка должна встать полностью.
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
Последний раз редактировалось Alex_Schi 26.09.2007 10:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 10:16
Например FAQ - FAQ (вопросы и ответы). Вначале смотреть сюда!!!
шапочка вверху страницы, а там есть раздел
Система охлаждения
viewtopic.php?p=79625#79625
Последний раз редактировалось Alex_Schi 27.09.2007 9:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 8:27
Система охлаждения
ВНОШУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОДЕРАТОРАМ - ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ СОЗДАНИЕ ТЕМЫ ПОСЛЕ 50 СООБЩЕНИЙ. Хоть люди поиском пользоваться научатся.
Я с Вами согласен. Но сообщите как пользоваться вопросником, чтобы получить быстрее доступ к информации. Далее, например, как листать страницы. Перейти на нудную. Пробую - не получается.
Пока на Сайте еще я Чайник. Извините. АвтоВалерий
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 9:19
Говори симтомы:
1. Какая машина?
2. Горячий воздух из отопителя салона если включить максимальную температуру обогрева дует?
3. При прогреве греются два шланга или один?(на радиаторе на верхнеи парубке щупай и на отопитель?)
4. раньше стрелка как вела себя?
5. Сам менял охлаждайку или на СТО (если СТО то на каком?)? Если сам Стравливал ли воздух? и где?
ДАВАЙ ИНФУ, кстати, вместо сотового запиши марку машины, цифры с наомера автомоболя VF1.... (четыре цифры поле VF1), тип двигателя с таблички на двигателе, тип коробки.
Дерзай.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 10:16
Надо проверить термостат на наличие в нем грязи. Возможно после промывки попало под клапан что-нибудь и термостат не закрывается полностью.
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 11:07
Всем большое спасибо
