Текущее время: 22.07.2026 20:25
 Заголовок сообщения: Запуск мотора Рено Лагуна, вопрос
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 11:29
Имеем Рено Лагуна, 95 год, 1.8 моно + газовое оборудование
Садимся в холодную машину, переключаем на рабрту только на бензине, крутим стартер... не заводится... но если немного нажать на педаль газа заводится сразу. Такая же фигня и на горячий мотор. Пока не тронешь немного педальку газа не заведется...
После того как завелась, если сразу отпустить педальку сбрасывает обороты до холостых и на них работает, причем не важно холодная или горячая (на холодную естестно работает плоховато, пока не прогреется). Нет обычного подьема, хотя бы до 1500 и постепенным снижением оных...
Свечи, топливный фильтр новые...
Отсюда вопросы: что смотреть и кто может помочь?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 12:54
Если сразу переключить на газ, то обороты поднимаются?
Скорее всего нет. Тогда смотреть то, что отвечает за прогревчные обороты, вернее датчик, который говорит компу что мотор холодный.
Дальше см. личные
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 13:40
1. проверить регулятор дроссельной заслонки Бош на монике (Блэквайт *С)
2. чистить моник, вследствие частого использования газа они "заростают".
