Текущее время: 22.07.2026 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Сцепление или КПП
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 17:03
Help Вчера ехал с Минска (где 100 где под 160) и под Бобруйском Такая штука Убираю ногу с Педали "газа" не выключая сцепления (едет на 5 передаче сама) И бац передачка слетает на нейтралку! Не придал значения до сегоднешнего дня когда при старте втыкаю 1 машина жуть как дёргается потом разгоняется и при переходе на 2 выжимаю сцепление и с Большим трудом снимаю с 1 и при этом чувствую что тянет на передаче (как будто не выжимал сцепление) на 2 вроде всё в норме по крайней мере пока!
Вся эта бадяга происходит не регулярно из 10 троганий раза 3-4 с выше перечисленной проблемой! :needhelp: I_broken
P.S. Да Машинка Лагуна 2.0 8клапанов F3R
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 23:39
Кажысь готовь новый диск. У меня тож так было - диск рассыпался. :D
СообщениеДобавлено: 1.10.2007 18:14
Реноман писал(а):
Кажысь готовь новый диск.У меня тож так было-диск рассыпался. :D
Так а по чему только на 1 передаче ?
И во что мне станет Диск ?
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 9:55
масло в коробке есть ?
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 10:11
Dervik прав, масло в коробке первым делом глянь.
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 10:38
Комплект сцепления VALEO примерно 200 президентов Бушей.
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 19:38
А что входит в комплект ?
Я её сегодня челу одному подогнал чтоб посмотрел Когда забирал он сказал что скорее всего корзина! Такое может Быть ?
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 20:34
Корзина сцепления, диск, выжимной подшипник
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 20:49
smalenski ещё вопросик мне говорили что типа ставилось 4 разновидности Комплектов сцепления так ли это ?
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 20:57
Чес гря не знаю
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 13:30
Fredcrash
... ставилось 4 разновидности Комплектов сцепления так ли это ?
При покупке сцепления говоришь номер кузова, по этому номеру + год выпуска и т.д. тебе точно скажут какое сцепление ставили на твою машинку.
P.S. По крайней мере мне так подбирали мой комплект сцепления на 19-ку.
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 12:37
Такой вопросик что может быть.. При выжатом сцеплении слышан посторонний шум (шелест) в районе коробки. Появилось гдедо неделю назад. Коробка менялась вместе с комплектом сцепления 10.тыс назад..
Что смотреть?
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
СообщениеДобавлено: 11.12.2009 21:23
Что смотреть?
Выжимной подшипник шуршит похоже.
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 0:13
Renault Club Vitebsk
Fredcrash
Что я не припомню, что из-за сцепления передачи выбивало, особенно 5-ю. А если еще и первую не вытянуть, то это попа происходит из-за масляного голодания коробки, скорее стакан там еще плехается в коробке. Передачи можно и без сцепы выключать, когда газ сбрасываешь, и выключаются так же как и с выжатым сцеплением. А у вас батенька маслица в коробке нету, и проблемы прогрессируют, судя по описаниям
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 12.12.2009 9:59
MITIY
какой производитель сцепления?
