Текущее время: 1.08.2026 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 9:45
DoIt - вырезать дырку в полу багажника наугад :mrgreen: шучу... наугад не попадешь никак... все равно, даже если надумаешь дырку на всякий случай делать, то чтоб наметить где резать все равно прийдется первый раз бак снять, чтоб увидеть где лючек бензонасоса.. кстати, тут читал, что можно добратся до бензонасоса через дырку датчика уровня топлива,- только камасутра еще та.. надо знать куда там наощупь лезть и что отсоединять,- я бы все-таки бак снимал...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 9:50
ээээ, у меня в 19хе в багажнике была резиновая заглушка сантиметров 10 в диаметре под ковром, разве это не та дырка ? :-?
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 9:56
Dervik - это лючек для датчика уровня топлива...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 9:59
А в чем проблема снять бак??
Вы б еще тормозные колодки меняли не снимая колеса :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 10:03
Jacky
тормозные колодки можно поменять во дворе самостоятельно.
снять бак без ямы практически невозможно, снять/поставить одному практически невозможно.
такое впечатление, что ты его снимаешь регулярно во дворе?
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 10:39
Jacky, когда литье стояло - снимал задние колодки не снимая колес :)
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 13:35
Но со снятым колесом то удобней?
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 10:49
Точно такая проблема и у меня. Заглушил двигатель, потом не смог завести. Отсоединил шланг от фильтра, включил зажигание, мотор жужжит, на выходе ноль. Снял бак, достал моторчик, закинул его в банку с бензином, подал 12 вольт. Вообще не качает. Менять насос надо. Раз менять, то можно ломать. Развальцевал аллюминий, выпресовал мотор. Все вроде-бы целое, все крутится- но не качает. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 10:57
можно попробовать снять шланг например с фильтра, накачать туда из какой нить клизмы бензина до упора и потом попробовать покрутить насос.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 8:42
Кто может подскажет, как прочистить фарсунку на 1,8 моно?
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 12:39
DoIt, ну я вчера свою снял и кинул вымачиваться в ацетон на сутки.
Не знаю, вымоется ли, но хуже стать не должно. Можно поехать туда,
где моют форсунки не снимая, когда движок работает на промывке.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 14:06
Скажите а $40 это нормальный ценник для топливного насоса?
Aleksey
А как ее снять то?
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 14:33
DoIt
ты знаешь причина может быть банальной, даже в температурном датчике как это не прискорбно - вообще лучше отправь на диагностику.
Megane Scenic, Clio 3 Dynamique 1.6
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 14:47
DoIt, у меня 2 болтика под звездочку Т15. Потом хватаешь
её плоскогубцами и, раскачивая влево-вправо, тянешь вверх.
У тебя на 1.8 другой впрыск, но крепление наверное похоже.
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 22:02
Поменял сегодня насос - машинка заработала как молодая, дело было в нем. Он хоть и тарахтел, но не качал. Новый насос даже работает по-другому.
