Текущее время: 29.11.2025 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 19:45
Ёма-ё, ясно что ничего не ясно, я так понимаю надо проверить каждый антифриз с интервалом 2 года. Дык а как быть с самим процессом замены, какие болты крутить чтобы слить (не имея ввиду патрубки). Особенно интересует болт который отручивается возле или на радиаторе отопления салона (я через моторный отсек найти не могу сам радиатор отопления салона). Пожалуйста, хоть как-нибудь объясните!
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 21:43
Короче подведу итог.
Не важен цвет,к оторый заливаешь. Отличается тока ценой и сроком службы.
По поводу замены на F3N (1.7 моно) на 19-ке.
Я это делал несколько раз на протяжении 5 лет.
Открываю крышку расширительного бочка. Тазик под радиатор в районе нижнего патрубка. Откручиваю нижний патрубок радиатора. Полилось. После того как то что могло слилось, дунул в расширительный бочек - еще вылилось, так пока выливается. Затем открутил верхний патрубок радиатора и продул радиатор через верх (делал не всегда). После этого закручиваю патрубки. Откручиваю пробочку в верхней части радиатора справа (по ходу движения авто). Заливаю ОЖ пока не польется с этой открытой пробки ОЖ, тут же закручиваю пробку и продолжаю заливать пока в бочке не станет максимум. Затем завожу машину и даю поработать немного, по мере ухода ОЖ доливаю. Затем закручиваю расширительный бачок и даю машине полностью прогреться (обороты держу 1500-2000) постоянно наблюдая за температурой и уровнем ОЖ в бачке. После этого считаю законченой процедурой. Проверяю печку (не завоздушилась бы). Пару поездок контролирую постоянно температуру и уровень.
Кроме того, обычно вместо того, чтобы сразу заливать ОЖ обычно заливаю только дистилированную воду (процедура аналогична описанной выше). Затем езжу на машине от нескольких км до 1 дня. Т.е. типа промываю систему охлаждения. Затем сливаю все это и решаю что делать дальше - заливать ОЖ или опять на дистилированной воде поездить еще. Промывки не использую, т.к. не уверен что я смогу их слить 100%. Короче вот так я каждый год или через год меняю ОЖ.
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 21:45
А вообще загляните на FAQ: система охлаждения. Найдете ответы на многие вопрсоы
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 22:06
Огромное спасибо за то что поделились опытом! Предложенный раздел сайта посмотрел но вроде как не нашёл ответов на нужные вопросы.
И всё же, а если печка не заработала (завоздушилась) что делать?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 3.10.2007 22:19
У меня такого не было, но по идее пытался бы выгнать воздух. Наверно, можно путем прогревания машины, пожмякивания руками патрубков, чтобы пузырьки воздуха выходилив расширительный бачок. При этом нужно постоянно следить за температурой чтобы не перегреть мотор. Но как точно надо я не знаю.
А вообще мот более опытные товарищи подскажут что дельное.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 10:43
Включаешь отопитель (что-бы шел горячий воздух), вентилятор на мах. и вперед, погоняешь так или на холостых оборотах, или просто поездишь по городу - будет жарко, но печка должна развоздушиться. Успехов.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 11:00
BETEP
В радиаторе есть штучка - вытаскиваешь ее и выпускаешь воздух.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 21:45
Jacky, В большом радиаторе ты имеешь ввиду? Так при заполненной системе из нее будет вытекать ОЖ. Ее откручивать надо при заливке (см. выше, я описывал)
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 21:56
Да вы что? А при заливке термостат закрыт и в радиатор ничего не попадает.
Я эту пробку откручивал при прогреве движка пока оттуда не польется (одновременно добавляя ОЖ в бачок).
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 22:49
Aleksey, закрытый термостат закрывает путь жидкости через верхний патрубок, а через нижний при открытом болтике сверху радиатора в нем все прекрасно заполнится антифризом.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 22:53
У меня почему-то не попадало, пока машина не прогреется.
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 8:47
Кстати нашел болт слива ОЖ из блока на c3g двигателе .... да и я так понимаю на всех Клеонах
Вот она его дырка:
и вот он сам:
А сам топик посвящен смене прокладки ГБЦ на С-серии движков - опять же все на французском - но фотки просто пошаговые и все понятно
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 10:10
На корпусе термостата бывает дренажная пробка для стравливания воздуха, или в виде болта или в виде колпачка как на колесном соске.
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 10:45
Менял на выходных ОЖ.
Все делал по инструкции - скрутил нижний шланг на радиаторе, пробку на движке не нашел, поэтому ее не откручивал. Затем закрутил все обратно. Открутил штуцер на верхнем шланге радиатора и на левой верхней стороне (по ходу движения авто) самого радиатора. Начал заливать воду (пока для промывки) в бачок. Влил литра 4,5 и тут процесс перестал соответствовать прописанному в инструкции. Вода из дырок открученных штуцеров не полилась, а уровень в бачке установился на максимуме и не уменьшался :-? Начал дуть в бачок. Сначала полилось из радиатора. И вот в такой позе - рот в бачке дует жидкость (для поддержания уровня и стравливания воздуха), левая рука с пробкой закручивает - пришлось закручивать оба штуцера. Дальше вернулся к инструкции - прогрел двигун, долил ОЖ.
Явно производитель предполагал другую технологию, что я делал не так???
Renault 19 RT, F3P, L53Y
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 22:02
Да нам бы всем вместе автомастерскую открыть вся страна у нас бы ремонтировалась. С горем пополам и у меня получилось заменить ОЖ. Сливать до конца жидкость пришлось путём выдувания через бачок. Потом всё закрылось, кроме бачка и заливалась жидкость - сразу зашло около 2,5 литров и всё. Ничего из отверстия для стравливания воздуха из радиатора не пошло (а должно было судя по книге). Завёл машину стало по тиху уходить жидкость и я смог доливать. Мотор прогрелся до нормы а вошло только 4,5 литра (а надо судя по книге 6). Думал всё в книге опечатка и тут стрелка температуры полезла вверх, а ОЖ забурлела (видимо закипела). В ужасе выкл машину и только сейчас сработал вентилятор и моментально освободилось место в бачке и я смог долить почти до 6 литров. При всех манипуляциях рукоятка печки была на вкл макс. Вот как это было у меня!
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
