Текущее время: 22.04.2026 12:17
 Заголовок сообщения: Маленькие холостые обороты??
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 8:53
Здравствуйте, вчера поставил новый редуктор ELPIGAZ COMETA вместо старого белорусского, который начал мудрить постоянным плаванием оборотов, то большие, то маленькие. Меня уверили, что на них это явление нормально, мол конструктивная особенность. А новый должен работать без перебоев. И действительно, поставил вчера и на прогретой машине перевел на газ. Обороты четкие, машинка бегает, все ОК. Однако завожу я ее сегодня утром с газа и смотрю за температурой редуктора. А он стал быстро холодным, но вроде не ледяным. Я перевел на бензин и прогрел немного, а потом опять на газ. И вот тут то обороты были тоже малы, пока машина не прогрелась. Я так думаю, что редуктор можно как-то подстроить, чтобы он выдавал четкие обороты и на холодном двигателе и на горячем. Причем пока движок был прогрет не до конца, я подстроил на нем холостые обороты завернув винт, а когда машина прогрелась обороты упали и винт х.х. пришлось опять отвернуть. Как настроить то?
И еще вопрос. У старого редуктора с газа можно заводить машину при температуре воздуха не холоднее +5 - 10 градусов, а у этого??? И старый не холодел так, как этот. То-ли у старого больше отсек для тосола и он не успевал так быстро охлаждаться, а у нового она маленькая. То-ли из нового не ушел весь воздух, что он так быстро охладился???
Забыл сказать, машина ВАЗ 21093, карбюраторная.
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 12:53
Чтоб вчера поставил, а сегодня все хорошо... только в плохом кино бывает. Через недельку, когда все "притрется", можно говорить о более-менее нормальной регулировке и ожидать стабильной работы.
Однако подозрения на проблемы с циркуляцией ОЖ в редукторе все-же напрашиваются. А может воздух еще не весь выгнало после монтажа. Редуктор на той же высоте, что и старый? Опять же время покажет...
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 14:57
Да редуктор на той же высоте, а вот шланг О.Ж. один повыше стал, вот наверное его надо попробовать опустить. Может поможет. А регулировка все равно думаю поддасться мне. Очень этого хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 6.07.2007 21:18
Ну вообще рекомендуеься переходить на газ при температуре ОЖ не менее 40 градусов.
Заводка на газу только в экстренных случаях. Заводка на газу уменьшает срок службы редуктора.
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 9:28
Ну тут я с Вами конечно соглашусь, а с другой стороны если редуктор не охлаждается менее 15-20 градусов, то я думаю срок службы резинок сильно не упадет. Хотя я не спец в этом деле. Сегодня попробую завести с опущенным шлангом вниз.
СообщениеДобавлено: 7.07.2007 10:13
Я тоже не спец, я вам выдал инфу, которую получил на курсах водителей авто с ГБО.
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 0:05
Что-то обороты ХХ стали падать... 750 сейчас... машинка иногда хлохнет (на холодную)... Реально самой чуть-чуть поднять обороты, отрегулировав ХХ? Ничего не испорчу?
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 2:16
Lita
Обороты регулируются блоком управления, Р-19 - это не Джыгули, ручного подсоса на моновпрыске нет :D
Не волнуйся, моя тоже глохнет на холодную, а 750 - это норма, по мануалу - 800+- 750 об/мин, так что все ОК.
