Текущее время: 14.04.2026 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 17:42
Я тоже думаю что в принципе ИМС не причем. Что-то проще... гораздо проще.
Фото получил. И что если болтик тот выкрутить, обороты не падают?
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 21:11
Откуда: Минск ____________________ Renault 21 1987 1.7 F3N722
Не, не палают, функция болтика таво грубо говоря отклонять ту штуковину, к которой тросик газа подходит, типа как будто педаль газа чуток нажата.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 21:18
blackwhite писал(а):
надо для начала разобрать почему, а потом делать выводы.
Можно попробовать разобрать, по идее РХХ который на моём движке стоит- просто моторчик, поэтому судя по всему ни чё сложного он не делает, а походу просто качает, так? или нет? Значит когда двигатель прогреется он должен перестать работаь, а холостые обороты поддерживаться должны за счёт того болтика который я крутил.Может быть тогда и номер TDA роль играет? а можит и датчик какой нибудь...
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 21:39
Ну так я и говорю если его закрутить так, чтобы педаль газа вообще не нажималась.
Если обороты не упадут, значит РХХ не отпускает до конца.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 21:43
ты имешь в иду, чтобы газ принудительно етим болтиком не давалсу?
я так делал, всёравно 1200.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 21:53
А сам РХХ не регулируется? У меня на монике можно его шток крутить.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 22:19
Не не регулируется точно, там точно ничего покрутить нельзя, всё смотрел... :-)
только что отку своего РХХ посмотрел... кажется всё же собрал не так.
там какая то подозрительная засечка на нижней части корпуса. давая я тебе пришлю, ты засмотриш.
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 8:32
Я бы проверил подсос воздуха. Чуть ниже и правее моторчика есть резиновый соск с заглушкой. Если он дырявый, то эффект будет один-в-один. У меня такая фигня была.
Renault 21 1991г. F3N726 -> Renault Clio III 2007г. АКПП
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 18:44
Микросхему TDA2004 врпаял мастер тот и обороты стали как надо. Пока вроде держутся.
всем огромное спасибо за внимание и помощ.
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 20:45
опоздал, не понадобилось... :D
Последний раз редактировалось Lanik 5.10.2007 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 21:01
B_Y, рад, что у тебя все вышло. Наверное все же цепи коррекции у них разные.
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 3:30
Ну эт пока не понадобилось...
Малоли что, ты скажи на всякий случай
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 3:32
надеюсь что долго проработает эта TDA.
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 11:34
Ну... если что, они дешевые (шутка).
Сейчас глянул доки. TDA2004 - стерео, а TDA2005 - для моста сделана.
И чуть-чуть отличаются номиналы обвязки.
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 23:11
хорошо пошутил :-)
в электронике не силён, но получается что именно изза этого 2005 и не пошла.
