Текущее время: 24.07.2026 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Большой расход HELP! - новые приколы
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 9:21
Подскажите, не могу решить проблему.
Рено 25 двиг J6R карб WEBER
Расход 20 литров
Ездил к карбюраторщику (нормальный мужик всегда делал без вопросов) все помыли почистили - свечи новые ... а расход все равно 20.
Может у кого есть мануал нормальный как его настраивать, или есть у этого карба какие то ньюансы которые надо знать.
Заранее спасибо
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
Последний раз редактировалось Joss 29.10.2007 14:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 9:35
на 2-х литрах?? вообще и правда интересно. может и я что интересного узнаю ;) вакуумный усилитель в порядке?
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 9:45
Joss, СО мерял?
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 9:46
Раскажите как и на что влияет Ваккумный усилитель и СО...
я просто опять поеду к карбюраторщику что бы знать что ему говорить ... СО у него есть чем померять
я уже думаю если бы подтекало где то - то бензином бы воняло ... а так нигде ниче
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 10:12
20 литров это не 40. Вонять не будет. Проверено на паре авто.
Смотри иглу и прочие сопутствующие вещи. Может она под
давлением не держит и льет, но не как с ведра, а как со стакана :-)
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 10:18
Зазор в клапанах влияет на расход?
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 16:38
Короче разобрали карб - был великоват зазор поплавка.
Вопрос № 1 - из за этого расход 20 может быть?
Вопрос №2 на фото
1 - жиклер стоит. Второй такой под 2 должен быть симетрично?
Или у меня после посещения карбюраторщика потеряли где то его.
Из за отсутвсвия этого жиклера расход увеличится?
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 19:14
Не похоже что там стоял жиклер, а вот крышка карбюратора до боли напоминает ДААЗовскую крышку (ВАЗ) :shock: . Смотрите СО на оборотах 2200 - 2500 . Полностью ли открыта воздушная заслонка при прогретом двигателе?(при автоматическом подсосе). Не подвисла ли дроссельная заслонка вторичной камеры? ... и т.д. и т.п. Просто мытье помогает так же, как и хлопанье дверьми :D
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 19:24
Ещё раз говорю иглу смотрите. Под давлением может не запирает и сочится топливо.
После простоя минут 10 машинка заводится сразу или надо педаль газа выжимать в пол?
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 21:50
Не стал создавать новую тему..... Вопрос к владельцам Лагуны 97" 2,0 АКПП, какой у вас расход? У меня комп показывает средний по городу 12,5 это норма? Просто разговаривал с владельцем такой же, бьет пяткой в грудь что у него 9-10
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 8:46
Дули в иглу что есть силы - запирает полностью. Вроде сочится не должно. Поплавок был низко опущен - подняли - покатаемся поглядим.
Да вроде нет ... так пару раз качнул педалью - чирк и завелась... тут проблем нет.
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 8:48
Карбюратор Weber итальянский - снего делали Вазовский в свое время. Игла подходит, прокладка почти один в один.
Автомат проверяли все работает правильно.
Ну если бы была открыта заслонка второй камеры - я думаю перло бы оно как танк- а так едет как обычно.
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 12:52
Зазор поплавка насколько был великоват?
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 8:57
Верхний зазор был больше на 2 мм
нижний где то на 5 мм
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 10:22
Ну 2 мм погоды не сделают. А 5 мм нижнего они вообще мало на что влияют. Если мы не путаем верхний и нижний.
