Текущее время: 24.07.2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 7:14
Alex Post писал.
Движок убивается его запусками и ездой на непрогретом движке - это самый большой ущерб, при условии нормальной эксплуатации. Чем больше было запусков в жизни движка- тем сильнее он изношен.
Позвольте не согласиться. Раньше существоволо поверье что один холодный пуск это 800км прбега.Если это так-то моя прошлая машина
Шкода Фелиция1.9д за 9 лет прошла бы 5256000(пять миллионов).
Автоваз когдато проводил испытания машины по докторскому циклу-это когда проехал немного ,заглушил,остыла,проехал опять немного.
Так-вот существенного увеличения износа не отмечено.Да он чуток больше но не настолько чтобы говорить о том что движок убиваеться.
Просто катаясь по городу мы можно сказать тоже убиваем движок.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 9:07
Убивается двигло:
Холодными пусками
Несвоевременной заменой масла
Поганым маслом
Перегревом
Детонацией (плох им топливом)
Неправильным составом смеси (бедной/богатой)
Движением на грани заглохнет счас/выпрыгнет из под капота счас
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 10:24
-=sAm=- писал(а):
Убивается двигло:
Вот это и есть на 5-й передаче 50 км/ч на горку :-) И детонацию это провоцирует.
Получается взрывоподобное сгорание смеси с ударными нагрузками на поршень и т.д.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 10:36
масло поменять что-ли... :crazy:
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 10:37
v2000, а ты что как таксисты? По 60 тыс на одном масле?
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 10:40
Aleksey
ну почему-же. пока что 16000. просто думаю ждать 20000 или сейчас сделать, перед зимой как раз. Все равно недельный пробег сейчас 20 км либо 10-15 минут холостых еженедельно чтобы аккумулятор не сел.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 12:09
по моему лишний спор на какой передачи ездить на определенных оборотах.(есть определенные рекомендация в зависимости от типа КПП)
Покупайте авто с АКПП и не будет голова болеть когда переключаться :mrgreen:
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 16:08
Ну так Вы сравнили, пустое авто катится на 5-й 60 км/ч
и полное авто людей тянет на горку на 5-й 50 км/ч :-)
Известное дело, у Alekseя жизнь - одна большая гора. И он на нее едет. На своей машине. И всегда в гору.
А ехать на неполном авто людей ему религия не велит....
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 21:50
Кста, если масло доливается (из-за поджирания двигателем или различных утечек) то его можно не менять
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 1:09
~Tumbler~, сам решил аль надоумил кто?
Зачем вообще масло меняется, знаешь?
Основная причина замены масла не загрязнения и продукты износа в нем, а потеря свойств из-за окисления высокими температурами.
~Tumbler~, если двигатель "поджирает" масло, а ты доливаешь свежее, думаешь двигатель умный и "поджирает" только старое масло?
А свежезалитое на потом оставляет?
А как он определяет, где свежее, а где несвежее? Как делит его потом?
Подпись у тебя весьма актуальна.
Зы. Читал в мануале на 2-й дизельный гольф - если заливать фирменную синтетику, замена масла через 60 000, замена фильтра через 8 000.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 11:40
Да? :D
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 12:40
Да, но только если доливается по литру на тысячу и больше.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 20:45
-=sAm=-, почитай мой предыдущий пост.
Хочешь сказать, что при таком "долитии" у двигателя появляется интеллект?
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 22:29
Он хочет сказать, что концентрация "плохого" масла ниже, благодаря доливке "хорошего" масла. То-есть процесс замены масла растягивается. Правда про фильтр забывают.
ИМХО - это одна из легенд, родившихся в гаражах. Родили ее те-же, кто покупает б/у амортизаторы.
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 8:17
Прост при таком расходе - движку уже все равно на убой ... так что лей масло, меняй фильтр (если хош) главное тавот туда не закладывать и езди.
