Текущее время: 4.11.2025 6:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 16:03
Rosche
да ладно-уж, до зимы в проектах энергоемкие апгрейды - там полюбому нужно батарею поядреннее (Oberon?) и генератор починить, чтобы заряд давал стабильно. тем более деталь с логотипом BMW под капотом Рено смотрится как-то...ни к месту :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 11:13
странно. разрядил батарею (9.8 вольт) - стартер только щелкал - прикурил-завел. на холостых 14.5 вольт на батарее. значит генератор в порядке? просто мне говорили что там заряда вообще нет - 12.5 вольт или около того :crazy: или на разряженной батарее по-другому идет зарядка?
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 18:14
v2000, у тебя такой запутанный пост, что я не могу понять, что ты хочешь узнать...
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 17:35
Опять придется батарейку мучать :mrgreen:
За зарядняком ехать - все равно что пару часов на холостых заряжать генератором.
Это вообще как, нормально? Проблем не возникнет, если на месте на холостых машину держать часа два?
Или наоборот можно что-то заодно продиагностировать?
Расход бензина уж точно (в литрах в час :mrgreen:). По городу ведь вакуумник работает - а тут нет. Да и ближний свет не нужен.
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 17:44
Если батарея 2001 года и потеряла емкость,
то заряжуй не заряжуй - всё равно получишь... Пшик!
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 17:47
Aleksey
ну незнаю. в принципе там 80Ач вместо рекомендуемых 64
двигатель крутится нормально - главное чтобы реле "схватывало"
ближе к зиме - ну посмотрим.
да и зачем мне сейчас в машину новый аккумулятор?
подпись видел? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 8:44
За 2 часа на холостых оборотах АКБ подзарядится, конечно, но посаженную лучше все же зарядить нормально, зарядным.
Никто не даст гарантии, что АКБ 2001 года восстановится как новая, точно также никто не даст гарантии, что 2006 года после глубокого разряда восстановится как новая, хотя вероятность повыше, конечно. Все решит опыт - сын ошибок трудных.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 9:54
Андрей К.
а в чем прикол зарядки от сети? что это реально дает по сравнению с генератором?
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 10:32
v2000 писал(а):
Андрей К.
Так ток другой!
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 10:39
Искандер
ну это понятно. а эффект? с точки зрения восстановления аккумулятора и с точки зрения его зарядки. как понимаю генератор сам по себе глубокой зарядки не даст - но что это реально дает?
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 10:41
Ток в сети автомобиля ограничен, шоколадка
Ничего.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 12:47
Не, ток сам по себе не ограничен в авто, ограничено напряжение. А вот обращаться с сильно севшим аккумулятором желательно осторожно: первое время ток держать поменьше, чтобы не образовалась крупнозернистая структура пластин (она потом не позволит отдать большой пусковой ток). затем ток держать емкость/10 до полного заряда.
А вот на авто сильно севший акк сразу получит очень большой ток заряда - несколько десятков ампер, что не полезно, затем ток будет падать по мере роста степени заряда и через пару часов станетединицы или доли ампера, то есть практически прекратится при недозаряженой батарее. Поэтому при длительных поездках АКБ заряжается хорошо, и наоборот.
Сеть позволяет без лишних эксцессов зарядить АКБ за 8 часов или меньше.
Необслуживаемая АКБ и на авто будет заряжаться маленьким током - там по физике (или химии?) процесса ток большИм быть не может.
Больше разницы ощутимой нет никакой.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 13:10
Искандер писал(а):
'v2000 писал(а):
Андрей К.
Так ток другой!
Не ток, а напряжение. В этом принципиальное отличие.
шоколадка ограничивает не ток? а напряжение. Ток в сети ограничен максимальной мощностью генератора.
v2000, прикол в том, что заряжая от сети, можно восстановить засульфатированную батарею(особенно после глубокого разряда), и зарядить ее на 100%. Чего нельзя на авто.
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 10:41
Закон Ома: Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно сопротивлению, след чем выше напр. тем выше ток!
И это называете ограничения тока нет?
