Текущее время: 24.07.2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 4:16
У меня 2.2і, вкладываюсь в 8л в смешаном.
У тебя перелив почти в 3 раза, поэтому если все 20л попадают в камеру сгорания то должен быть сумашедший подсос воздуха, иначе ехать она нормально не сможет.
При переливе в 1.5раз(лопнул поплавок) у меня машина ехала плохо, а в итоге вооще перестала заводится(сразу заливало).
Также был когдато "отлично" настроеный карбюратор - ехала как сумашедшая но и жрала очень много. Вскрытие показало увеличеный жиклёр на первичной камере и подсос воздуха из под карбюратора.
Поэтому если подсоса воздуха нет, а машина едет нормально(как и до перерасхода) ищи утечку топлива.
PS. Перерасход естественно был не на инжекторе(джигули)
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 8:42
abbys писал(а):
Joss
проверь жиклеры:
1 камера: топливный - 112, воздушный - 200
2 камера: топливный - 155, воздушный - 100
у меня с таким карбом по городу - 9 л, за городом - около 6 л.
113 195
157 140
Соотвественно.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 8:45
BONE писал(а):
подглохание на холостом ходу
Зажигание?
Подглохание бывает на холостом просто так ... редко но бывает.
Уровень в поплавкойвой выставил еще раз все в норме ... зажигание не регулируется.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 8:49
Облазил вчера все - топливо нигде не подтекает. Колеса все крутятся нормально - ХЗ что делать.
Взял психанул болты регулировки поркутил.
Качество топлива - был почти полностью вкручен.
Холостой ход почти полностью выкручен.
Я все сделал наоборот ... качество выкрутил
ХХ - закрутил
Двиг работает нормально - на езде ниче не изменилось. расход тот же 20 литров.
Я в шоке......... :( :( :(
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 22:09
Joss
проверь, может не плотно закрывается дроссельная заслонка второй камеры
Renault 25 GTS
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 8:44
Снимал весь карб - искал подсос воздуха.
Ну вроде как водном месте было что то похожее ... прикрутил все заново... поездим поглядим.
Прокладки мазал салидолом - говорят что так раньше делали - не знаю правильно это или нет... может герметом надо было?
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 10:14
Солидолом мажут, там где водяные (антифризные) каналы идут.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 10:21
Герметиком не надо ... бо если мааленький кусочек гермета попадет в канал - :zlost':
Изолятор свечи какого цвета? ( черный, бежевый, белый)
СО сколько % на холостом ходу и на 2200 об/мин ?
Наверное пора менять карбюраторщика :roll:
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 11:56
Пора карбюраторщика менять - согласен.
Свечи ноые - так что пока цвет неопределен.
СО не мерял еще - надеюсь новый карбюраторщик заодно померяет.
Предыдущие свечи были красные от присадки
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 12:20
Продолжение ... кому интересно.
Значит спецы, по которым я поездил браться не захотели - аргумент - карб гавно - делать сложно, ставь солекс.
Один сказал что льет экономайзер - и прокладку на него найти сложно или невозможно.
на схеме показан красной стрелкой.
Я поехал на рынок и купил все пролкадке которые только подходят по виду ... приехал разобрал экономайзер и был поражен - у меня его там нет :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Вот крушечка - внутри чистенькая новенькая. Диафрагм и т.д. там нет.
Каналов там нет ... я заводил со снятой крышкой - от туда ниче не льется и не свистит .... :shock: :shock: :shock:
Вопрос к знактокам - как такое может быть .... ??????????? :shock: :shock:
P.S. Кому интересно - жиклеры подобрал от советский карбюраторов.
Вот такой стоял у меня на ХХ - обломан, вставил наш подошел...
ну и топливные воздушные тоже пдодобрать смогли.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 23:02
а расход то как?
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 23:10
Joss, на Вебере на всех моделях есть экономайзер. Если у тебя есть крышечка, то и мембранка была... когда-то. То что не сосет - да забито скорее всего уже напрочь. Прочитал про подбор жиклеров - плакал. Найди на разборе "донора", и делай анализ. А собирать Вебер из солекса - потерянное время.
Кстати, фотка твоя больше на крышку обогатительног оклапана похожа, чем на эекономайзера. Вот обогатительный клапан как раз не на всех Веберах шел.
Форд Сиерра, седан, 1987г.в, 2.0 OHC, Webber карб с шаговым. LPG LonGaz.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 10:38
dennis Не все так просто - специально попросил товарища из москвы что бы он открыл эту крышку экономайзера - у него тоже нет такого устройства ... на двух карбюраторах.
Хорошо если это обогатительный клапан - где тогда экономайзер ... ????
Как экономайзер на английском?
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 10:45
economizer
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 10:55
economizer
Нет у меня в мануале такого устройтсва или он как то по другому называется
В русском мануале вообще нет упомнания экономайзера.
