Текущее время: 24.07.2026 10:26
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 11:13
На примере Сафрана. Заводка с перекидыванием батареи привела к тому что перестал работать вентилятор в климате. После выключения-включения ключем зажигания все восстановилось.
Севший аккумулятор и "прикуривание" привели к тому что "заклинило" часы, перестала работать индикация забортной температуры и перестала включаться подсветка индикации магнитолы. И А.С. почему-то пришлось вручную вырубать - хотя обычно машинке хватает пары секунд чтобы "вспомнить" что кондишка пустая.
После скидывания аккумулятора и повторной его установки все восстановилось.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 11:38
У тебя в мозгах стоит процессор (контроллер, обзови как угодно),
вот он и подвисает. Машине много лет, высыхание электролитов,
уход параметров радиоэлементов, дребезг контактов, что мало причин?
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 11:40
Мот там windows стоит? И где-то под приборкой спрятана клавиша Start и там вкладка Shutdown?
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 11:42
v2000
А, еще могли контакты окислиться в разьемах.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 11:46
При медленной просадке аккума и не такое происходит.Ставьте нормальный аккумулятор и не заморачивайтесь.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 11:59
Тут была шутка, которая кому-то очень не понравилась.
Последний раз редактировалось Aleksey 24.10.2007 19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 12:20
Aleksey
мой сафран стоит столько сколько стоят сафраны в Латвии.
и, думаю, по электропроводке он не так плох.
раз уж начал - сколько твоя 19 шка стоила?
полюбому - сафран без полного привода не сафран. а квадр и битурб пока нет.
тут вопрос о другом - откуда такие зависания? ладно выключение зажигания помогает - но когда без скидывания клеммы не проходит - это уже странно.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 13:19
v2000, я шучу, просто АКБ сильно подорожали, а не машины подешевели.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 13:28
Aleksey
Аккумулятор вроде живой. Я это обсуждал. Смысла менять пока нет.
А в машинку по мере возможности вкладываюсь. Просто это скорее для души чем для увеличения ее стоимости.
мне хочется понять - зависания это конструктивный дефект или банальное старение?
Так сколько твоя 19-шка стоила?
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 13:40
и вообще - как у других машин с этим?
хотя рено, мне почему-то кажется, сейчас гораздо слабее электроникой стало.
Aleksey
кстати, пост с "шуткой" сотри. напрягает.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 17:20
у тебя очень вероятен вариант изношенного замка зажигания (или контактов реле потребителей - которых 2 штуки - это по памяти, могу ошибаться).
У рено практически в каждой из железок есть "умные" мозги, которые имеют связь с компом впрыска, но питаются от замка.
И при этом в замке несколько контактов - один отдельно на зажигание/старт, другой - на потребители (или реле потребителей).
Теперь представь ситуацию, когда двигун уже работает, сигнал от него УЖЕ идет, а питание ТОЛЬКО поступило.... у любого микропроцессора крышу сносит.... и он уходит на исходную установку.... (для климата это 21 градус, плюс минута двиганья заслонками....)
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 18:12
v2000, с какой шуткой?
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 19:08
Aleksey
отсчитай 6-й пост сверху (твой 2-й в этой теме)
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 19:30
И что мне туда написать?
