Текущее время: 7.05.2026 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 18:28
Вчера началась та-же муть. Кажется у меня попадалово. :(
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 19:07
контакты первым делом смотри..
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 9:29
ЮМБР контакты ты имеешь ввиду там где подключается блок климы? Или разобрать сам блок управления климой и "шерстить" там?
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 9:33
контакты вентилятора климы.
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 10:18
ЮМБР Так вентилятор работает. Температура воздуха не регулируется.
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 10:46
Контакты датчика этого, что на панели стоит смотреть, и сам датчик возможно под замену.
Ведь недавно прочистка дала эффект, значит надо "копать у светофора" (ЮМБР).
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 10:55
Aleksey сегодня заметила что вроде температура фоздуха при включенной климе регулируется. А вот печка - нет. :crazy: Странно :crazy:
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 11:21
Думаю, надо "перетрахивать" контакты. Какие - не знаю. Все, что там есть.
 Заголовок сообщения: виброция кондея.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 16:11
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Позавчера, когда включил кондиционер (с климой) то он заработал с конкретной вибрацией, что чуть мащина вся не затряслась. Что за беда? Раньше все ГОРАЗДО было тише.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 11:52
У меня все само собой нормализовалось. Даже не знаю что это было :crazy:
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 13:50
Сгорел вентилятор климы.
Вентилятор снял, вижу сгоревшие обмотки.
Подскажите, пожалуйста, где перемотать?
Срочно! На улице холодно.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 8:16
shi
тел в личке
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 18:25
подскажите как снять блок управления климы (тот который с кнопками и табло), а то перегорела лампочка подсветки шкалы температуры
в теме не нашел :(
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 18:46
Chip там надо все начинать со съема пепельницы. Чтобы ее снять надо поодеть пластмаску - которая перед кулисой. Дальше снимаешь под магнитолу все. Потом будут те самые саморезы которыми блок управления Климой крепиться... два спереди, и два в глубине. Снимаешь блок климы и АККУРАТНО!!!!! отщелкиваешь ушки передней панели. и Вуа-ля - меняешь лампочу. Сборка в обратном порядке.
Сча найду - я кажется подробнее об этом писала где-то
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 22:20
Chip, ищи лучше. Описывали и не раз. и подробно.
