Текущее время: 13.07.2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2005 8:43
Доброго времени суток!
Не горят несколько лампочек освещения панели приборов при включенных габаритах, а именно в нижней части спидометра..
Кто-то имеет опыт вскрытия панели и замены лампочек.
Дайте плиз советы, до РЕНОшного центра далековато
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 12:21
Снять панель управлением речевого компа слева от панели (или карман для мелочи - в некоторых комплектациях), потом пластиковую отделку самой панели, оттянуть руль на себя, отвинтить панель, немного вытащить один её край (у меня - правый), отсоединить тросик и разъемы, засунув руку в щель (если тросика нет, то только разъемы), вытащить панель.
Панель не переворачивать кверх ногами!!!! Говорят там гель из приборов вытечет.... скока не смотрел - гель не видел... но демпфер какой-то у стрелок должен быть, поэтому не рисковал и вам не советую....
Лампочки меняются просто - понятно с первого взгляда сзади на панель.
Ставить в обрвтной последовательности. Разъемы подключать - маму с папой одного цвета....
СообщениеДобавлено: 22.07.2005 12:38
Спасибо!
Лампочки какие-то хитрые или обыкновенные?
Лагуна-Baccara, 95 г.,2.0. - черный металлик
СообщениеДобавлено: 25.07.2005 12:27
Обычные.... у нас они по 5 центов.... которые вставляются в пластмассовые стаканы-держатели....
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 15:58
Valentine:
А цвета лампочки какого? Есть ли синиго или фиолетового цвета?
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 10:05
Народ, а какие лампочки используются в подсветке цифрового одометра? А то у мя километраж виден тока в отраженном солнечном свете...
На выходных панель буду раскидывать и хотелось бы сразу иметь нужные лампочки...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 15:14
цветные лампочки можно вставить или нет ?
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 16:10
Обычные лампочки 1,2 Вт в держателе впаяны, стоят около 1500 руб. Цветных не видел.
На форуме обсуждалась тема замены лампочек в приборке. Смотри viewtopic.php?t=6286&highlight=%EB%E0%EC%EF%EE%F7%EA%E8
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:10
В приборке все лампочки безцветные и без колпачков. Оранжевый цвет выдает рассеиватель приборки.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 9:38
smalenski, не во всех приборках, у меня, например, рассеиватель прозрачный
а оранжевый цвет получается из-за покрытия с обратной стороны пластика, на котором нарисована приборка
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 11:00
top
Примерно это и хотел сказать, что не лампочки дают цвет на приборку :wink:
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 16:37
подскажите пожалуйста.ни с того ни с сего погасла правая половина приборки. неужели перегорели все лампочки? у меня вот какой вопрос, там может какой разъем оторвался?
потому как на индикаторе температуры ОЖ все горит, а вот уровень бензина перестал загораться, хотя ранее работало все.или там общий"жгут" запитывает всю приборку и нужно менять лампы?
самое интересное вечером приехал - все горело, утром завелся - половина не светится
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 0:27
smirnovv, инструкцию по снятию/установке приборки с фотками желаешь?
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 1:09
Смирновв! Сгорела лампочка, это точно и ничего страшного. Все идет по одному проводу.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 1:14
А кто подскажет у кого ЖКИ одометр и т.д. При включеном зажигании когда немножко стемнеет т.е. в сумерки свет от зтой строчки тянется на низ по циферблату спидометра ( этот девайс ставил сам и не уверен) правильно ли это или, что то не так?
