Текущее время: 15.07.2026 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:50
Aleksey, у меня на В5 на холостых при включенных потребителях (фары, обогрев, вентилятор) - 13.4 В :roll:
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:56
Уговорил, пойду померяю у себя. Включу обогрев, вентилятор печки и фары.
Померял. Обороты около 900 были, включены 4 фары,
максимальная скорость печки и обогрев заднего стекла.
Напряжение 12,3 В. Всё верно.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 15:22
не забывайте про обогрев ПЕРЕДНЕГО стекла. тоже жрет, наверное...
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 15:28
Aleksey, а на генераторе?
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 15:30
Aleksey , ну не знаю.... помню только одно - когда ездил на 19-ке и Лагуне , то зимой при включении потребителей свет включенных фар притухал на холостых :roll: , теперь у меня такого не наблюдается - и это , считаю, правильно :cool:
А 12.3 В означают что едешь ты на аккуме постепенно его разряжая ...
Вот вам матчасть (см. на первой страничке внизу) :
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 17:17
Я на холостом ходу не езжу. И генератор у меня только недавно перебран весь.
Просто нагрузка очень большая, считали же под 50 Ампер выходит.
Blackwhite, хочешь сказать, что не доходит напряжение до батареи?
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 18:23
да прочитал я пост на 12 страниц, ну и темка :)
вот и мой генератор пришлось ремонтировать, задолбал недозаряд.
лажанулся с новой шеколадкой на ней почемуто написано 12V :roll:
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 9:51
Свет на холостых притухает только в одном случае (исключаю случаи неисправностей): если полуразряжен аккумулятор - а зимой он полуразряжен у всех, кто ездит короткими поездками - по городу то есть. При постоянно включенных потребителях (лампы, обогрев и др.) АКБ не успевает зарядиться, и ее напряжение становится около 12-12,5 В. Если мотор работает на повышенных оборотах, то напряжение в бортсети около 14 В - лампы светят ярко. На холостых напряжение генератора становится меньше 13 В, лампы начинают питаться от АКБ, напряжение на ней, полуразряженной, за доли секунд (секунды) становится тоже менее 13 В - мы замечаем притухание ламп. Если АКБ заряжена на 60-80 %, а так это и есть летом или при длительных поездках, напряжение на ней после падения напряжения генератора на холостых некоторое время держится около 14 В, постепенно в течение десятков минут снижаясь, что для глаза незаметно.
Отсуда вывод: если видишь притухание ламп на холостом ходу или после нескольких минут работы на холостом ходу видишь возрастание яркости ламп при увеличении оборотов - не мучай АКБ, подзаряди ее, и она не издаст однажды утром звуки вжжж-вжж-вж-ж...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 10:03
Астер писал(а):
... задолбал недозаряд. лажанулся с новой шеколадкой на ней почемуто написано 12V
Ну скорее не лажанулся, а система обозначений у производителя принята такая: 6 В номинальное напряжение системы или 12 В. А причины недозаряда надо смотреть и думать. АКБ и система питания достаточно доступна для проверки в домашних условиях.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 12:08
Привет всем! Сел аккумулятор (наверное не выключил какую-нибудь лампочку). Машину купил месяц назад и с этим сталкиваюсь впервые, поэтому не судите строго. Где можно зарядить аккум, ибо у меня зарядного нету?
Рено Меган Сценик/1998/1,6
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 12:32
1) Возьми другой аккум, подключи к своему и заведи машинку, отключи дап. аккумулятор, не глуши мотор - пусть заряжается аккум. А потом поезди или ехай к кому на зарядку.
2) Возьми у кого зарядник.
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 13:27
подскажите плиз - какое нормальное напряжение полностью заряженной АКБ без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 13:58
MD, примерно 13 В
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 14:23
Ребята, отдолжите плиз или дайте напрокат зарядку для аккума. желательно автоматическую..
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 14:31
MD, примерно 13 В
12.6 В
