Текущее время: 13.07.2026 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 10:06
ЮМБР
Умеренная плата в любом случае будет гораздо!!! ниже стоимости любого готового адаптера.
Так адаптеры существуют? Если да, то где их можно купить?
Да еще интересует вопрос типоразмеров магнитол - нужен ли специальный каркас для постановки другой магнитолы?
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 10:41
Вот есть кассетная магнитола - нужен FM трансмиттер (модулятор). На какой модели стоит остановить выбор?
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 20:28
identificator, рекомендую корейские. Например, Ritmix FMT-A900.
Намного лучше изидисков.
И обязательно отключить радиотракт и подключить к линейному входу магнитолы.
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 21:10
а никто случаем такую бадягу не продает? я про модуляторы эти
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 22:16
freakn, на всех рынках полно. Каких хочешь. Видов 10.
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 2:15
Nokia N78
FM-трансмиттер со встроенным телефоном и доступом в Интернет :shock:
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 14:25
Я себе поставил Фм трансмиттер.. гугно. Звук паршивый, но все бывает и неплохой. Зависит от воспроизводимой частоты)
Думаю, как всобачить МП3 плеер или телефон ко входу...
Или на Логан форуме, или на лагуне.. В общем, кто-то подключал мп3 плеер ко входу магнитофона.
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 17:41
А не видел ли кто в продаже таких девайсов, вроде FM трансмиттера, но без FM :mrgreen: Типа МР3 плеера, но без собственной памяти, но с входом под USB флешку. Раньше продавались плееры Creative разборные (типа флешку можно было отсоединить от него) - подошел бы и такой вариант. А сейчас я таких девайсов что-то не вижу... Я бы себе такой точно прикупил: AUX в магнитоле есть, а вот USB входа иногда не хватает.
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 2:01
Alex Post, в основном только с трансмиттером. При желании отключить ФМ тракт и сделать простой МР3 плеер - нет проблем. Переделки - минимальны.
Я сделал, правда не пользуюсь уже. Валяется где-то...
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 14:52
Да переделать и для меня не проблема, в общем-то. Но не нравится, что оно в гнездо прикуривателя вставляется и не имеет никакой индикации. Если бы нормальный плеер - с дисплейчиком и своими батарейками - то гораздо универсальнее устройство было бы... Ну да ладно, может через пару-тройку месяцев далекие китайские друзья освоят и эту нишу, подождем :). Вариант, вообще-то интересный - сделать головное устройство в авто на одном только USB (ну, может еще кардридер какой и FM тюнер), причем размер такой "головы" будет равен толщине панельки обычного CD-ресивера. Приклеил такую "голову" на скотч двухсторонний в любом удобном месте, подключил к нему усил (или на вход "родной" головы подал сигнал) - и готово! Идеальный практически вариант для апгрейда всяких автосов с сильно встроенными с завода головами. Как только китайцы еще до этого не додумались?
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 0:43
Alex Post, а кто потом их головы покупать станет????
И переходные рамки???
Китайцы то китайцы, но тоже ж головой думают....
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 18:01
Так и сейчас, те кто не хотят их головы-рамки покупать, покупают ФМ-трансмиттеры. Но трансмиттер стОит 30 баксов у нас (и, наверное, баксов 10 в китае), а такая же фихня, но более похожая на "голову" может стОить и подороже - вот оно, прибыль... Китайские братья по-любому в накладе не остануться ;).
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 23:28
Фуфло эти трансмиттеры- купил, потом продал.....Звук искажает. Особенно сильно слышно в паузах и на малой громкости :(
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 21:30
На днях подключил себе к магнитоле что-то вроде line-in. Магнитола родная филипс с CD. Как обычно mp3 и даже cd-rw не читает. Пришлось подключать mp3-плейер.
Вход подключил вместо сигнала от CD. На магнитолу поставил разъем от наушников. Если в него воткнуть провод от mp3-плейра, то сигнал, собственно, от плейера и пойдет. Если провода не будет, то CD снова станет работать. Т.е. вмешательство минимальное.
Плюсы:
1. MP3 (куча песен, нормального качества).
2. возможность подключения любого устройства с выходом на наушники (используется проводок джек-джек 3,5мм): плейер, телефон (нокиа 5310).
3. остаемся родная магнитола с джойстиком и выводом информации на экран, внешний вид практически не страдает.
Минусы:
1. торчащий провод из панели.
2. родным джойстиком внешнее устройство не управляется.
3. плейер нужно постоянно ныкать на стоянках.
4. вся система работает только при всунутом в магнитолу CD диске
(я думаю в кассетной магнитоле это легче победить :D ).
5. на экран выводится то, что играет в CD приводе (без диска line-in не работает)
В общем система нуждается в доработке. Было бы здорово заменить в радио длинные волны (LW) на line-in (а не CD). Но тут уже моих мозгов не хватает.
Переделку могу порекомендовать только для длительного непрерывного движения. Т.к. постоянно подключать-отключать плейер, а также включать и выключать его несколько напрягает.
В общем, если кому, что-нить интересно спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 5.02.2009 21:34
Ну так подключи его от радио. Тогда диск не нужен будет.
