Текущее время: 24.07.2026 11:29
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 17:08
Scenic 1999/04 2.0 АКПП: Аккомулятор под сидением
1.Вопрос по клемме + под капотом: чуть ниже горловины бачка-омывателя крышечка с + : под ней толстый провод с + : для чего этот провод: когда его нужно отсоединять? Нужно ли его отсоединять при замене аккомулятора? И как вааще определить когда назрела замена аккомулятора на Scenic 1999/04 2.0 ? .... Спасибо..
Megane-Scenic,1999-04,2.0,F3R 791,АКПП DPO
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 10:15
Обычно замену аккумулятора омределяют при похолодании, стало плохо крутить, меняй, можно посмотреть дату выпуска акка, но у одних акк служит лет 6, а кто то и за год может угробить, а вообще то нужно полностью зарядить, проверить прибором с нагрузкой, потом пусть постоит пару дней и опять замерить, сравнить данные, не большой ли саморазряд.
Клемма это дополнительная, при замене необязательно ее трогать, а вот прикурить, или при сварке, напр. глушака, то ее отключить, можно еще переноску к ней подключить.......
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 11:50
Мой аккум 75-ка прожил всего 3.5 года :cry: , покупался в аксофте , 2 года гарантии, сдох оооочень нежданно-негаданно, типа в вск слабенько но крутил а в пнд утром сделал вау :mrgreen: и приехали... На работе поставил на зарядку с 9 до 17 током 5А , долил водички , вечером померил плотность 1.30 :shock: поставил на машину завел доехал до дома и ***** опять вау. СНял его еще раз поставил на зарядку , двое суток заряжал 3-мя амперами, плотность в норме, напряжение 13.2 В. Отключил и оставил - через сутки напруга 10.5 :cry: . Аккум в помойку :ustav: ... Все эти байки про восстановление разряженного 3-4 летнего аккума теперь отметаю сразу . Выход один - дорога в магазин :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 12:26
Спасибо !!! получается нет смысла покупать зарядное устройство...шоб в "хозяйстве" было... (у меня нет пока)
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 16:22
Леонид_Бр а забудешь магнитолу на ночь выключить, как на следующий день заведешься?
PS Прикуривать крайне не рекомендуется, бо много электроники полететь может.
PPS покупать смысла нет, а вот знать где можно отдолжить на пару-тройку часов - очень даже есть....
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 16:29
Valentine, ну почему же :shock: - я , например, когда помер на улице аккум позвонил товарищу, кинули провода , он потарахтел , пока мы покурили минут 10, заглушил мотор и я завелся :xlopat: .Так что уж лучше провода иметь при себе , чтобы потом в магазин за новым доехать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 18:00
Прикуривать надо умеючи. А то раз-два, конечно броски тока создаёте.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 18:08
Леонид_Бр
Зарядкой последний раз пользовался 2 года назад когда в гараже на машине друга после 3-ей недели хранения сдох аккумулятор
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 9:51
Еще акк гробят короткие поездки, ездил на Мондео каждый день, акк Барум сильвер, поездка в одну сторону около 20 км без светофоров, акк простоял 7 лет, сейчас сын на ней ездит, посмотрим что в морозы будет.
