Текущее время: 14.07.2026 12:23
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 18:46
Хотя, если при включении потребителей и должна изменяться частота ХХ, то, думаю, в меньшую сторону.
Частота повышается как при работе на бензине, так и на газу.
В чем дело?
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 18:51
Sanych
Насколько понижается, насколько повышается? Более детально напиши с цифрами - тогда и ответ получишь, а так только 50 догадок услышишь.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 19:23
Sanych
...такое происходит только в начальный момент времени после заводки или же такое наблюдается и во время продолжительного пути?
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 21:06
Jacky
Насколько точно повышается, сказать не могу - в машине нет тахометра. Но повышается по субъективным ощущениям значительно. Скажем, на 20-30%
_eagle_
Такое происходит в любой момент, когда я включаю ближний свет. Как сразу после заводки, так и во время движения.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 22:23
Sanych, видишь ли какое дело...
При включении освещения в начальный момент времени имеет место скачок тока в бортовой сети с одновременным падением напряжения, из-за чего интегральный стабилизатор напряжения адекватно реагируя на вышеперечисленные причины изменяет величину тока в цепи...
Телепаты все равно в отпуске.
Какая машина?
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 22:30
ЮМБР
Мазда 626 1992 года универсал 1.8 карб. газ/бензин.
Очень понравилось про интегральный стабилизатор напряжения. Надо запомнить.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 22:34
Sanych....для некоторых ето шакаладка :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 9:50
однозначно обороты ХХ будут повышатся при включении ближнего света, как и любого дополнительного электрооборудования магнитола, дальний свет, кондей и др.), так как законы физики никто не отменял - энергия на свет должнв же откуда-то поступать (конечно если свечки в фарах стоят - тогда нет :) Другой вопрос на сколько повышается? По идее должно незначительно, а вот если на тысячу-другую :) - плохо
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 10:47
Скажу такую вещь. В документации по рено мозгам написано, что бортовое напряжение влияет на холостой ход. При пониженном мозги всегда увеличивают обороты холостого хода. На прежней R19 пробывал отключать генератор на заведенном двигателе - как результ обороты холостого хода повысились на несколько сот.
Из своего миропонимания скажу, что при исправных электрике, электроники и двигателе холостые обороты не должны меняться о нагрузки в бортсети. Только в моменты включения-выключения больших нагрузок может ощущаться поддергивание двигателя.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 12:19
Естественно, blackwhite, если бы у меня была полностью исправная машина, я бы не беспокоил уважаемую общественность форума. Но вот где смотреть?
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 12:50
А вот у меня наоборот, при включении например кондея обороты не повышаются, но увеличивается вибрация всего автомобиля. Неисправен генератор? или не той системы?
Машина Лантра, а генератор от Купе....
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 13:00
при включении любого дополнительного токопотребителя, обороты просядут но тут же должны подхватиться и выровняться к нормальным, если они ушли за нормальные то чтото не то в консерватории и желательно обратиться к грамотному электрику
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 13:04
Для начала в поиске. Потом в авто.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 23:12
Sanych, в твоем случае все дело в карбюраторе. Там вакуумник заслонку подтягивает. Поэтому и на газу и на бензе одинаково.
Вообще их там штуки 3, не меньше.
Причина - хез. Насколько помню, там обороты поднимаются при повороте руля - ГУР просит повышения (точно не помню у кого у 1.8 или у 2.0, но у кого-то точно есть).
Подсос автоматический там - через вакуумник и клапан электрический.
Еще что-то требует повышения оборотов.
Теперь вопрос.
Только при включении фар обороты растут?
А если включить вентилятор печки на 4 положение?
А если обогрев заднего стекла?
Возможно есть где-то кз, при включении света идет питалово на подсос или цепи увеличения оборотов при включении ГУР.
Если обороты повышаются при всех доп нагрузках - норма это. Там заложена такая программа. Завтра в гараже буду, посмотрю книжку. Когда-то ездил на такой машине, только кузов другой был.
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 21:33
Да дело в том, что только при ближнем свете. Если включаешь дальний - ничего не меняется. Завтра посмотрю поподробнее. Отпишусь.
