Текущее время: 9.06.2026 1:49
 Заголовок сообщения: Задние тормоза
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 15:41
Вопрос специалистам
Авто Рено-19, фаза 2, 1993 г.в., L532, двигатель С3J
Спереди стоят дисковые тормоза системы Гирлинг.
Сзади - барабанные. Но вот Бендикс или Гирлинг - не знаю, т.к. не разбирал еще.
Вероятность какой тормозной системы сзади выше - Гирлинг или Бендикс ?
Если дополнительно нужны цифры ВИН -кода - могу указать.
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 16:31
Orgert Kote
Бендикс скорее всего.
Сзади вообще может быть или Лукас или Бендикс.
А спереди если диски вентилируемые то стоил Гирлинг, нет - Бендикс.
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 16:36
В доках я только Бендикс встречал.
Но на рынке и Гирлинг (Лукас) предлагают.
Да, видно придется сначала разбирать.
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 23:36
Если овальный выход тормозного цилиндра в щит-Гирлинг если круглый-Бендикс
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 10:02
Итак тот же вопрос - какие у меня задние тормоза Girling или Bendix?
Вот оно - это правое колесо заднее:
[url]http://sklf.at.tut.by/Renault/Фото009.jpg[/url]
[url]http://sklf.at.tut.by/Renault/Фото010.jpg[/url]
[url]http://sklf.at.tut.by/Renault/Фото011.jpg[/url]
Кто расскажет и еще они 180х40 или 203х38?
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 11:15
Картинки не вижу.
Извините, но запрашиваемая Вами страница не существует.
Назад
file is not found
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 11:23
-=sAm=-
По 1-й фотке не совсем виден овал там или кольцо. Скорее всего кольцо.
Но лучше всего, снимаешь сам тормозной цилиндрик и дуешь с ним на рынок, так подберешь 100%, и еще может понадобиться тормозная трубка (может заломаться при снятии).
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 11:25
-=sAm=-
По 1-й фотке не совсем виден овал там или кольцо. Скорее всего, кольцо.
Берешь штангель и меряешь.
СообщениеДобавлено: 25.10.2007 12:42
Ээээхх .. если бы мне хотелось их разбирать до покупки колодок - то я бы не спрашивал в форуме. Выходит никаких вариантов и маркировок на барабане (снаружи не видел) - сначала снимать ... потом мерять .. потом одевать потом за новыми колодками .. а потом опять сымать менять ставить ... блииин. Просто зашелестел правый задний ни с того ни с сего ... металл по металлу зашелестел на торможении (и педалью и ручником) а в дырку для осмотра износа колодок - еще миллиметрик накладки виднеется.
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 22:58
Стопудовый бендикс на фото
