Текущее время: 24.07.2026 10:27
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 20:21
Всем привет. Вопрос такой. Накопил энтузиазма для снятия коробки. С помощью Alexey'а ( за что ему респект и уважуха :xlopat: ) заятнули меня в гараж.
Снял вроде бы все, что мешало, снял полуоси, крпеления сзади и слева. Вывернул болты которые крепят коробку к двигателю. Правда не уверен все ли. Вывернул все , которые видел , и одну шпильку. Точно помню что сверху было три отверстия для крепления - правда было почему то два болта, слева одна шпилька, а снизу болтов вроде бы не было, только черная такая стяжка кажется она правильно нащывается - ее я тоже открутил.
Короче говоря что то не даеют оттянуть ее в сторону. Снизу монтировкой двигал - вроде отодвинулась но так тяжело и всего на сантиметр какой. сверху ваще держится как приваренная. вроде сверху все открутил.
Что вот так вот навскидку приходит в голову, что ее может там держать?
Спасибо :)
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
Последний раз редактировалось urri 31.10.2007 0:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 20:56
urri
Есть еще шпилька возле стартера. Если с нее не скрутить гайку, то кпп не снимешь. Хотя если ты гришь, что отодвинул ее по кругу на см, то видимо все откручено.....
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 21:18
ооо! Точно ее я кажется и не снял, не заметил видимо. Насчет сантиметра я конечно приврал, скорее там может миллиметры какие то, то есть если отверточкой всунуть немного раздвинуть вроде чуть чуть отодвигается но не пускает. Наверное точно ее забыл. Надеюсь завтра обнаружу ее.
Спасибо! Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 21:56
а вообще я ж так понимаю, не должна она отделятся от двигателя с каким то аццкими усилиями. вроде же там только вал входит куда то в сцепление?
СообщениеДобавлено: 27.10.2007 22:17
Усилие приложить придётся,и немалое(хотя и не большое).Так средненькое.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 0:08
Демонтировал коробанчик. Точно держала последняя шпилька. Чудом не погнул, потому что монтировкой раздвигал недра достаточно сильно. Шпильку удалил - сползла практически как по маслу.
Вот он - опорно-двигательный аппарат моей малышки:
Сальник левой полуоси опять подтекает ( тут правда не видно, но вся выхлопная в масле было )
А вот это щюрпрыз от мастера я так понимаю, на пробку для слива масла наваривалось что-то (видимо с целью ее открутить). Непонятно однако почему, пробку не поставил хотя бы со старой коробки, которая ему досталась ( правда на данный момент уже венулась в мои чуткие руки )
А это то что осталось в капоте.
Отдельно хочу поблагодарить smalenski :D
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 0:09
И еще Aleksey за доставку меня и мою железную подругу до места непосредственных действий по демонтажу.
Премного благодарен! :D
