Текущее время: 2.11.2025 3:10
 Заголовок сообщения: Панель приборов погасла (Рено 25)
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 10:35
Помогите советом, пропала подсветка панели приборов (предохранитель целый).
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 11:02
Если дружите с паяльником, то нет ничего проще :) Вытаскиваем всю панель,сняв все плассмассовые причиндалы с рулевой колонки и открутив четыре винта в нижней части сией панели. Для начала пропаиваем все подходящие к панели разъемы - там соединения паршивые. Далее вооружаемся лупой и просматриваем панель на предмет микротрещин, которые аккуратно пропаиваем. Я говорю о модификации 87 года. В дальнейшем внутренний дизайн панели был изменен, про него мне известно меньше, но другу тоже довелось помогать уже и с этой модификацией. Да и проверить все лампочки :) заодно. Как показала практика долгого владения этой машиной - на каком-то этапе - когда ей стукнуло 10 лет пришлось перебрать очень не слабое количество соединений на предмет пропайки всего и вся, включая проброску нового силового соединения от аккумулятора до панели предохранителей. Псле этого отъездил до прошлого года, и если бы сын не раскокошил, то ездил бы и до сих пор :)
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 11:11
Спасибо, может подскажите ещё по одному вопросу: щётки лобового стекла работуют как хотят, т.е. в первом положении то работают, то нет и останавливаются в любом положении, во втором положении работают постоянно, в третьем положении вообще не работают. Где искать поломку
Clio 1.4 91г, Safrane 2.2 93г, Safrane 2.0 97г, R 25 GTX 2.2i 87г, Laguna 3.0 V-6 24v PRIVILEGE.
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 12:46
Для начала снимаем щетки, затем декоративную пластмассу и оказываемся в отсеке, где скрывается привод этих самых щеток. Затем изучаем разъем. У меня, когда я вытащил сей разъем, то с одной стороны я насчитал на один контакт меньше :D , оказалось, что он превратился в окись весь как был. Как раз тот самый, который отвечал за прерывистый режим работы. Подобрал подходящую пару и вставил на родное место, а весь разъем обмотал в несколько слоев обычной полиэтиленовой пленкой и прижал изолентой. Более этой проблеммы не существовало.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 18:11
ещё проверь выключатели, может там контакты шалят. У меня было, гасла приборка и дальний свет не работал, пришлось менять выключатель света
R25 TX 2.2i 89г.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 19:53
Дальний как раз и не работает, буду проверять.
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 1:10
По поводу подсветки приборки. Сначала проверь ползунок на резисторе, что регулирует яркость подсветки - он может просто отойти в результате отсутствует контакт. Многие тупо коротят єтот резистор - тогда подсветка есть но не регулируется. Проще сам резистор потереть грифелем мягкого простого карандаша и подогнуть подвижній контакт.
Насчет дворников согласен - смотри разїем у меня тоже сгнил один контакт. Только я ничего не откручивал к разїему можно добраться открів капот и заглянув под декоративную панелю по водительской стороне. Єтот разїем должен крепиться на специальной защелке но она бівает - ломается и разїем падает и вода (дождь) делает свое грязное дело. Когда востановиш разъем обязательно обработай его ВэДэшкой.
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 18:26
полез позавчера менять перегоревшие лампочки в приборке (аж три штуки сразу), поменял, поставил приборку - все стрелочные индикаторы перестали работать:((
Индикатор уровня топлива и температуры - на максимуме. Скоросить и тахометр - на минимуме лежат. одометр ничего не показывает.
Все индикаторы - лампочки работают как надо. Плиз, может кто-нить может помочь? ессно не безвозмездно.
или панель в утиль и искать на разборке новую?.. :(
