Текущее время: 13.07.2026 15:14
 Заголовок сообщения: Панель приборов (Lagunа)
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 13:59
Доброго времени суток. Хотел поинтересоваться у реноводов по поводу такой проблемки: во время движения может отключиться панель приборов (все стрелки падают и загорается лампочка сервиса) через секунду всё восстанавливается, но пробег, расход и т.д. изменяются (когда на 30 км меньше становится пробег, когда на 50- вообщем никакой зависимости и периодичности). Машина: Laguna 2.0 8-клапанная, 97г.в. Всем заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 14:03
Очень похоже на пропадание контакта в разъемах подключения приборки...
Или сильное окисление разъемов...
Я бы для начала снял панель у проверил эти разъемы...
Так же возможно повреждение дорожек платы...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 18:57
спасибо. Но что-то не хочется лезть в панель: обычно после таких разборок начинает что-нить скрипеть. ))) Но если больше ни каких предположений ни у кого не будет, то наверное придётся.
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 23:10
А чему там скрипеть. Аккуратно снимаешь и ставишь обратно. А как ты лампочкив подсветке менять будешь тоже не снимая. :wink: Как говориться вскрытие покажет. Не боись если все правильно поставишь на место ничего скрипеть не будет.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 19:38
у меня проблема: время от времени отключается спидометр, просто падает стрелка, конечно не показывает расход и тд. Лагуна 16в 2.0 1998 года. что это может быть??
Плавайте поездами аэрофлота!!!
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 13:16
Vitali, для начала проверь трос спидометра у коробки, может не до конца вставлен, потом разъемы на приборке проверить, тоже, ну и если не поможет - разбирать приборку и там искать причину..
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 13:43
надо снимать панель и смотреть разъёмы. ничего сложного в этом нету,я уже нераз производил эту процедуру.смотри контакты.Лагуна как у тебя,а заодно и предохранители :wink:
Рено 19 93г.в 1.7
Рено 19 95г.в 1.7
Лагуна1 97г.в 2.0i
Эспайс 04г.в 1.9 dci
Лагуна 2 05г.в 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 16:45
top у Лагуны 98 г.в. нет троса спидометра, только провода. Vitali то что писали alex1255, относится и к тебе - проверь разьемы.
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 16:59
vladimir laguna, может быть и нет...
я тоже думал что у меня нет троса спидометра после того как делал подсветку приборки, но оказалось что из коробки то трос выходит, но до приборки просто не доходит (на датчик какой-то идет, а от датчика провода на приборку) - спидометр не работал - оказалось, когда лазил под капотом, случайно вытянул из коробки трос
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 20:28
Vitali, проблема могет быть в датчике скорости....
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 16:33
А у меня такая проблема. Датчик температуры двигателя, тот что на панели не правильно показывает температуру. Двигатель прогревается нормально, включается вентилятор.... именно проблема в неправильном показании на панели. На фото прогретое, рабочее состояние. Кто что может посоветовать, где копать...
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 17:02
а че там копать - менять
можно сначала попробовать с заведомо исправным
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 17:59
morph, так это...
у тя и топливный врет...
что за лампа резерва при 20 л?
Или это газ голландский????
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 18:32
ЮМБР так это комп лампочку включает и ахтунгом меня зовет когда на газу едешь, но я уже научился лампочку выключать :D
а датчик всегда можно поменять... может в другом дело. И кстати где этот датчик находится?
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 19:09
какой датчик?
