Текущее время: 15.06.2026 16:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 23:23
Pavel_5419
Физкульт привет.
На К4М - две катушки.
С 2002 или 3 года на Рено 2-го поколения только стали ставить катушки на свечи.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 0:35
Леонид писал(а):
В FAQ было описание по восстановлению.
Оцифровка указателя температуры в Лагуне (и термостат)
Но это про датчик на стрелку индикатора, на мозги другой датчик. Хотя принцип разборки/сборки будет таким же.
Сам разбирал свой датчик охлаждайки на стрелку. Все прочистил спиртом, просушил феном, собрал и посадил на герметик. Заработал. Тока сначала нужно убедиться, что датчик СДОХ.
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 9:39
Леонид писал(а):
Pavel_5419
Физкульт привет.
У меня ресталинговая четыре катушки на каждой свечи!!
Вот уже два дня заводится почти нормально но как только завел стрелка тахометра пригает несколько секунд чуть не глохнет и потом останавливается примерно на 1000 если я немного нажму на газ устанавливается на 1400 и прогревается дальше как положено.
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 10:03
ew2ce небольшое уточнение.... :oops: проверьте... машина начинает "коников кидать" только когда остывшая? У меня Лагуна плохо заводилась только на холодную. Если за день не давать ей остыить, то она и будет нормально работать. ПРи чем симптомы у меня все время ухудшались. Сначала я заглохла один раз за день и недели 2 ездила без проблем.... потом эта беда начала повторяться чаще. Могла проехать пару км... и потом заглохнуть... при чем заводилась она потом тоже не сразу, а раза с третьего при чем с перерывом (наверное пока достаточно бензина с залитых свечей не испарится). При нажатии на педаль газа, при попытке удержать падающие обороты, просто захлебывалась. Датчик охлаждающей жидкости. ИМХО лучше попросить чтобы затянули на СТО, и проверили на компе (чтобы холодная была). У меня просто датчик не плотно стоял.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 10:11
Спасибо!!
У меня только утром, еду на роботу цеый день стоит на стоянке, завожу нормально!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 11:18
ew2ce писал(а):
Искандер писал(а):
Тоже больше ьсклоняюсь к термодатчику, было аналогично.
Термодатчик чего??
Их же там не один!!
У меня стоит в корпусе термостата, белый, с 2-мя контактами.
Зеленый, с 3-мя на панель приборов.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 11:29
ew2ce
Не знал про такой рестайлинг. На мсковском чисто мегановском форуме читал про болезнь этих катушек на свечах. Там вся проблема возникает в результате разрушения какого-то фиксирующего кольца внутри катушки. Хрупковата конструкция. Надо очень аккуратно снимать и ставить.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 14:42
Вообщем пока буду ездить а там посмотрим, как перестанет заводится тогда будем думать!!
Уже третий день заводится нормально!!
Возможно бензин был плохой и на исходе, сегодня залил полный бак.
Вообщем будем посмотреть!!
Спасибо всем кто откликнулся.
Alex!!
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 15:15
ew2ce
опять бодяжат бензин. где последний раз заправлялся?Изображение
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 16:23
В Шабанах!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 19:09
В мороз прояснится и к вечеру на стоянке. А лучше заранее датчик тот измерить.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 20:25
А какое сопротивление он должен иметь?
Alex!!
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 20:58
Леонид писал(а):
Pavel_5419
Физкульт привет.
Физкульт. Естественно, Леонид, ты лучше знаешь устройство моего мотора. :) И чего я откручивал, когда свечи менял????
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 20:59
ew2ce, начнутся морозы по утрам - проблемы продолжатся. Бензин не при чем
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 21:00
ew2ce, датчики эти все одно и то же имеют. Между контактами и массой бесконечность,
а между контактами на горячую Ом 300-400, на холодную 3-4 кОм.
