Текущее время: 14.07.2026 19:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 23:44
arbuzz писал(а):
знаете что....
10км без лобового в снег при +3 это *****.......
не пробуйте даже.......
Пришлось 1 раз такое испытать. :cry:
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 20:00
100 км марш на броне в такую пагоду.даже насморку не было. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 20:07
kostak, не в этом дело. Машину жалко - загаживается моментально.
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 21:52
Aleksey
причём, самим водителем :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 8:56
сегодня ночью меняли с товарищем балку заднюю.
с задом всё понялно.
но машину офигенно тянет в лево и нет развала.
сегодня погоню чтоб глянули в чём дело.
мот балка передняя. мот лонж. мот ещё что
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 11:42
arbuzz
проверь передние рычаги, мот погнуло...
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 13:23
это какой-то блокбастер Twingo: Ressurection :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 18:02
~Tumbler~
чувак подумай - какие рычаги. подумай о силе удара.
погнуло ЗАДНЮЮ БАЛКУ , стало как в татре - колесо внутрь.
порвало шаровую.
погнуло ПОЛУОСЬ.
погнуло наконечник.
рычаг было вообще *** пайме какой формы.
всё уже заменил.
тачку строго тянет влево
через полчаса еду в гараж глядеть на балку и подрамник - чую что изза чегото в этом роде - ибо стойка левая вперёд дето на 3 см ушла.
я не автослесарь - но балку с корешем спортсменом поменяли за часа 4-5. это лутше чем за 60-80 гдето там менять.
мне вот интересно просто система крепления стойки. стойка направляется снизу шаровой, шаровая рычагом . рычаг и шаровая гуд. а вот рычаг крепится видимо к подрамнику а он к кузову. вот тут и надо смотреть что кривое.
подрамник балка, геометрия. ща пасмотрим....
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 20:26
arbuzz, начни с того, что рулеткой замерь растояние между шаровой опорой и какой нить точкой на задней балке, сравни с размерами противоположной стороны.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 20:40
_w_
:ustav: :xlopat: :xlopat: :xlopat: ОЧ ХОРОШАЯ ИДЕЯ.ПОДДЕРЖИВАЮ .
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 9:45
а нечего там мерять. чётко видно что левая стойка впереди на 2-3 см
короче.... подрамник погнулся мля.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 21:29
У меня от пятёрки есть подрамник ! Мот добрые реношные конструкторы не потрудились поменять конструкцию! моно глянуть! :D
Рено R5 1.6D
Мицубиши Каризма 1,8 GDI
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 23:27
arbuzz
если подрамник погнут.. то это плохо.. т.к. это опорная точка на подвеску... подрамники дорогие.. по поводу силы удара.. извини, я не видел просто саму машину(фотки много не расскажут...), поэтому делаю предоложения в слепую...
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 21:27
р5 - там другое - каждый подрамник под свой двигатель.
последние новости с полей.
путём тяжёлых манипуляций в гараже с твингой балкой ломом и гайкой размером с зефирину - удалося таки несколько поправить траектрию движения транспортного соредства. грядёт замена шаровой , ступичного и схождения.
знаете что я думаю??? побежить як дурная!
кстати вчера сделвал тачку на полную химчистку.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 0:21
arbuzz
что побежит я даже не сомневаюсь :)А если к ней еще и движок от вертолета поставить мот и полетит :mrgreen:
Renault 19 Маленькая торпеда!!!
