Текущее время: 18.04.2026 0:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 11:18
один кекс тупо глядя в мене сказал,чувак- сымай фильтр на зиму. пылу нет.а так фильр от влажности преет,гниет и заводяццо в нем Инфузория-туфелька (лат. Paramecium aurelia) ,знамо сопротивление прохождению воздуху сьвежаму увеличвацца,понятно и маленькому карлсону обдува в напряг- износ и преждевременный выход из експлюатацыы.
я в сомнении. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 11:27
преет и гниёт не фильтр а грязь на нём.
Фильтр ИМХО менять сразу после окончания летне-осенних пыльных сезонов как раз на зиму.... во всяком случае он защищает тот же карлсон от снежинок, которые засасываются снаружи и тают на обмотках. Пока фильтр чистый он не преет и не гниёт. А просто сохнет.
Правда, если случится стоять в пробке за каким мазом..... тогда сажи на фильтре будет не мало....
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 16:51
А откудо браться то этой Инфузории-туфельке в мороз то, твой кекс не сказал. kostak не парься, меняй по графику и все.
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 17:11
Пускай он себе на зиму двигатель снимет.
Я по данному вопросу не заморачиваюсь. Два года назад натянул на рамку от старого фильтра, женские колготки. И езжу до сихпор.
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 17:30
кстати, а какова периодичность замены сего фильтра ?
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 17:32
Dervik
Есть какакя-то. Скорее всего зависимость сезонная. Забитость фильтра приводит к выходу устройства регулировки скорости обдува.
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 18:11
Вроде при приемлемых условиях эксплуатации - 20К, при загрязненных - 10К...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 22:14
ВОТ видимо в наших условиях надо каждые 10тк менять, правда стоимость 40тбр нифига не правильная :-?
стекла потели как незнаю где, сегодня поехал купил новый пурфлюкс - поставил, домой ехал уже с чистыми стеклами
купил новый не из-за потевания стекол, а прикольно звук был когда фильтр забитый, как целофановый пакет к пылесосу приклеивается - забилсо в общем хотя с виду вроде еще ничо такой был
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 22:18
кстати, мот кто туда лазил, непонятно мне крепление крышки пластиковой закрывающей фильтр, вроде там (на коробе его) должно к чемуто крепиться и спереди на ней какието зажимы, но нигде не видно ничего кудаб она нормально вставлялась
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 23:21
Они спереди на шпильки одеваются. А зимой всякой каки тоже не мало, а кекс видно сильно умный( не в обиду) так советовать. Буржуи тож не дураки, о здоровье заботятся. Понятно что 20 уе многовато, дык што делать.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 23:29
pater, слуш, там из шпилек только крашенные в цвет винты торчат, правда по размеру - подходят, но. если воткнуть на енти шпили, то сзади (ближе к лобовому) не понятно за что цеплять, хотя и есть там 2 загиба(фиксатора) на пластике
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 23:38
Я салонный в АПС за 16уё купил, а по креплению не знаю чё за шпильки там, у меня вроде два винтика пластиковых крышку держат под лобовиком и сё
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 12:39
колготки новые фирменные, или ты умеешь б/у выбирать?
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 13:20
Я тут у жены спросил про колготки :D сказала делятся по маркировке DEN, то есть плотность. Принесла 40 DEN показала как бы не очень плотные , тогда на фильтр надо 80-100 DEN и будут стоить от 10т б.р. или бесплатно со шкафа утянуть :D
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 13:32
PRES, ага, по моему 40 DEN это вес нити, длиной 9 км (40 грамм). Может я что-то путаю.
А ещё можно под цвет авто купить или там в сетку узорчатые :D
