Текущее время: 14.10.2025 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 10:56
В моей Лагуне не только кнопки, но и лампочки нет :(
А если везде батареи сели - может так и надо? :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 11:28
В статье ток утечки 0,03 мА. Не верю. Верю, что 0,03 А.
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 12:45
Ну я думаю, не надо относиться слишком серьезно к цифрам этой статьи. 0,03 мА - недобор, конечно. Но как источник знаний статья кое-что дает, особенное если раньше не сталкивался.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 3:49
так, машинка поставлена на подзарядку.
точнее батарея. сегодня часа 3-4 и завтра еще некоторое время.
после пары часов зарядки ток зарядки 5-6 А.
да, сегодня не завелась. опять. пришлось "прикуривать"
заодно накрылась индикация радио (подсветка не включается при включении), термометр - подсветка есть, но цифр нет вообще.
и часы заклинило на 15:50. на кнопки перевода часов не реагируют.
выключение-включение зажигания эффекта не дало.
еще это чудо А.С. включило на ходу. пришлось принудительно вырубать - кондишка ведь пустая. Обычно А.С. вырубается само за пару секунд - а тут чуть ли не пол-минуты было, пока сам не выключил.
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 3:50
купил батарею - правда только к мультиметру. завтра надеюсь проверить ток утечки и просадку напруги при старте двигателя.
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 20:35
от жыж, сегодня первый раз столкнулся с сабжем, в общем ситуевина такая
1 вставляю ключ поворачиваю
2 "цык" гаснет табло одометра и часы - стартер не крутит
ток с пятого раза закрутилси
вопрос, это та же байда что и в 19хе с проводком на стартере или чтонить другое может быть ? ...кто сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 22:36
Dervik
Провода глянь на акб, массу на мотор, может стартер помирает, акб - уровень и плотность
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 10:32
Вот вот, проверь контакты на АКБ, но иногда бывает нарушается масса на самом стартере, ставят дополнительную массу на корпус самого стартера.
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 10:40
Dervik
....мот втягивающее реле...
у меня на Волге был подобный случай(тоже ключем приходилось туда-сюда цыркать), менял некий медный пятак во втягивающем(крепление развалилосё). Т.к ето СовАвтоПром подошло от ЗиЛа :mrgreen: . Работаеть до сих пор
вот если бы втягиваючее реле при положении ключа "стартер" цокало, то тогда можно было бы говорить о плохой массе на АКБ или стартере
СообщениеДобавлено: 3.11.2007 19:13
_eagle_
при х... втягивающем табло не гаснут, чуть притухают
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 22:27
А по моему щетки в стартере последовательно подключены, и если все контакты в порядке, и на тонкий проводок при повороте ключа приходит 12в, то явно подвисла одна из щеток, возможно почти полный износ.
СообщениеДобавлено: 4.11.2007 23:00
Вполне может быть износ втулок и подклинивание.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 10:55
от жеж блин, кстати у кого там F3P, после того как отпускаете ключ из положения работы стартера, скрипа характерного нету ? ...типа как бендикс плохо отходит ?
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 11:03
видел точно такое на мегане. тетенька у меня во дворе не могла завестись - тыкаешь на стартер, тут же все гаснет. отпускаешь - загорается. Оказалось просто клемма на аккумуляторе расслабилась и окислилась
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 12:30
Я б срочненько снял такой стартер и внимательно посмотрел на состояние ротора и магнитов - ежели внутри обнаружаться мелкие осколки магнита или следы их контакта с ротором, МЕНЯЙ БРОНЗОВЫЕ ВТУЛКИ!!!!
Бо это единственная неисправность стартера (разбитые магниты статора), которая не ремонтируется, а лечится только заменой стартера....
Причина - разболтанный ротор в момент раскручивания маховика зажат и работает нормально, а в момент расцепления идет в разнос и лупит по магнитам....
Тем более, что снять стартер - 15 минут на твоей машине (на стоянке).
