Текущее время: 13.07.2026 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 14:37
mileishi
Авось в таких случаях обычно уменьшает толщину кошелька в лучшем случае на полторы сотни :|
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 19:37
Все понятно, буду искать проблему...
тогда еще один вопрос, уровень охлаждайки постоянно меняется.
Поездив по городу, заглядываю под капот, а бачок пустой, потом, открутив крышку или если машина постоит часика 4, он опятьнаполняется. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 9:23
не хочу начинать новую тему прошу помощи и совета!!!!
симтомы:
машина прогревается нормально
по стрелке видно что термостат срабатывает
а потом творится не понятно что температура при холостых оборотах резко лезет в верх (или когда идешь накатом) резкий скачек нажал на педаль через 1минуту ползет в низ но уже всеровно выше уровня(нормы) не опускается.
я грешил на крышку бочка купил новую на 1.2 (машина без кондея)
принял все меры на прокачку (исключить воздушную пробку).
всеровно картина не изменилась
одна нажеда что возможно термостат полумертвый и его замена решит проблему !!!
может кто сталкивался помогите!!!!!!! зарание сп...бо!!!!!!!
R19 II 1.8 mono F3N 740L - 1992 Г
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 16:20
mileishi писал(а):
А у меня по ходу тосол разъел ГБЦ :(
Вчера резко поднялась температура, быстро остановился, а тосола в бачке ваще нет, хотя пару дней тому назад проверял - все было в норме. Хорошо, что с собой была большая канистра с тосолом. Долил литра 2! Доехал до дому около 10км - еще поллитра долил. Сегодня ехал на работу - дымяра сзади - пиcец.
С радостью сообщаю, что мои опасения по поводу ГБЦ вроде как не подтвердились. :xlopat:
Я был уверен, что ОЖ сочилась из патрубка из-за повышенного давления с системе охлаждения, вызванного попаданием туда газов из цилиндра. На мои вопли о помощи откликнулся smalenski, который успокоил меня и посоветовал не торопиться с выводами и устранить течь, которая к вечеру превратилась в канкрэтную такую цеч струёй у палец. :mrgreen:
А большое количество белого дыма Дима объяснил очень влажным воздухом в Серебрянке :mrgreen: поутру.
Течь устранил, укоротив патрубок и попутно случайно оторвав плюсовую клемму от генератора. Во какой я молодец, все в руках горит :cool:И тем не менее:
Народ, кто ездит с тосолом в системе, не ждите с моря погоды - промывайте систему и лейте антифриз! :ustav:
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 20:35
А Гродно что выпускает тосол или антифриз ?
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 22:28
PRES
тосол вроде как
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 22:29
скажите, на Лагуне должен включаться вентилятор радиатора в обычных условиях эксплуатации? или он включается только при превышении температуры
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 22:37
smirnovv
При включении климата не зависимо от температуры ОЖ
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 2:12
Десятый раз для тех, кто в броневике. ТОСОЛ - торговая марка антифриза.
Антифриз (antifreeze) - общее название незамерзающей жидкости.
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 10:32
Спасибо, Леша, я исправлюсь:
Народ, кто ездит с антифризом "Тосол" в системе, не ждите с моря погоды - промывайте систему и лейте другой антифриз!
Так сойдет? :pisatel: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 11:01
mileishi, принято!
valentin, замедленная циркуляция. Надо помпу смотреть.
Может крыльчатку повредило. Я помпу не разбирал, что там не видел.
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 21:53
Aleksey
надеюсь что всетаки не помпа (будет полная ж.....) а термостат может не доконца открываться ??
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 11:01
valentin писал(а):
Aleksey
Термостат может все, и не открываться, и не закрываться, и частично.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 18:38
Искандер
я почему так решил
стрелка иногда при открытий термостата падает чуть ниже а иног чуть -чуть. а бывает что все в норме
по городу мотаешься вроде все хорошо а потом вдруг температура лезет вверх (стредка)
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 18:53
mileishi, обоснуй про тосол.
