Текущее время: 17.04.2026 23:09
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 10:41
А что это за фишка с проворачиванием ключа в замке? Ни разу такого не видел на других марках...... вчера залазил в машину через багажник, во соседи поржали-то. Вместо вотки в честь красной революции еду в гараж разбирать замки
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 7.11.2007 11:23
у меня тоже проворачивается. как на Сафране их демонтировать?
и вообще - если снять - он на ЦЗ поставится? чтобы машину закрыть пока с замками разбираться буду.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 10:01
Ничего не понимаю. Еще раз все уплотнения побрызгала силиконовой смазкой. В результате передние двери открываются (тьфу на них 3 раза), а задние - ни фига. Загадка какая-то. Двери подожду пока разбирать, при такой погоде гараж нужен, на улице исключено.
R19dt: Вот мне интересно: если формованную обшивку на двери оторвать, а потом обратно на герметик не посадить, будет ли "лагунная " болезнь, когда из-за негерметичной этой обшивки вода в салон идет?
Пока всем спасибо. Посмотрим динамику.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 10:41
Случайность. На улице потеплело.
Обшивка с водой вроде не связана. Не должно быть воды.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 11:36
frieda вода скапливается если под обшивкой материал изолирующий отклеился.... обшивка тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 14:19
А чего там вообще воде скапливаться, когда в дверях есть дренаж?
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 15:46
Bиkтоp прав в дверях есть дренаж
Вода скапливаться не будет, а вот конденсат на механизме будет, и тем самым при понижении температуры будет его прихватывать, и вот поэтому стоит смазать механизм, чобы отталкивал влагу.
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 10:02
Имела опыт с задними дверями своей Лагуны. Текло в салон, хорошо так. Хорошо, что в клубе был человек, у которого давно была такая же машина ( на тот момент в клубе лагун второй фазы было две - у меня и у него), которую он своими руками разобрал и собрал. Вот он и подсказал, что дело в обшивке. Русланд тогда разобрал мне дверь, посадил на герметик и течь прекратилась. Потом, уже в Паланге, точно так же потекла вторая дверь. Сама уже лечила. Года два прошло, не течет.
Вопрос: к кому в гараж можно напроситься для разборки дверей?
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 10:38
frieda писал(а):
Текло в салон, хорошо так. ... Вот он и подсказал, что дело в обшивке. Русланд тогда разобрал мне дверь, посадил на герметик и течь прекратилась. Потом, уже в Паланге, точно так же потекла вторая дверь. Сама уже лечила. Года два прошло, не течет.
Такая машинка, и такие глюки. Страх и ужас. Был бы гараж - не вопрос. Нету :|
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 12:41
frieda
Гараж есть
пустой правда без ямы и холодно как то в нем
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 14:36
Maks_K, спасибо. Снинь телефончик в личку.
Если ничего более теплого не подвернется - воспользуюсь твоим предложением.
