Текущее время: 22.07.2026 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Свечи
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 1:55
Вопрос: Какие свечи подходят для "газа"? У меня VW Passat 2.0i AGG. По каталогу свечи - BUR6ET - 3-х контактные. Да вот только вчера выкрутил посмотреть на их состояние и что то поплохело. Контакты черные!! Чернота рыхлая в принципе, но все равно не пойму откуда она(чернь). При том что масло движок не жрет. И на таких же свечах (1-ый комплект) нагар был рыжый(коричневый). А на бензине (до установки газа) нагар был серого цвета. А здесь просто сажа какая то. :(
Вопрос2: Нормальное ли это явление? И что можно предпринять?
Последний раз редактировалось denneb 8.11.2007 1:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 1:58
Черные свечи бывают после работы на ХХ и если смесь богатая.
Это про бензин. Про газ пусть скажут или поправят пользователи газа.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 10:26
Рыхлость все-таки указывает на сгорание масла в камере.
Свечи можно ставить рекомендуемые для работы на бензине, но зазор надо изменить на 0.1мм (только подзабыл в какую сторону, вроде увеличить). При работе на газу свечи немного светлее, чем при работе на бензе
СообщениеДобавлено: 11.11.2007 23:51
Я ставлю свечи, которые рекомендуют для безина. И все работает (пробег на газу уже 70 тысяч).
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 0:35
На одном комплекте????
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 1:26
Даешь рекорд 70 тыс на одном комплекте!!! Я вот уже 20 накатал и до меня неизвестно сколько. Так что дадим и 70 :)
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 0:51
Я меняю свечи каждые 20 тысяч км.
:D 70 тысяч - это пробег моего авто на газу. Уже 4-й комплект пошел
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 1:36
После Netman-а можно на бензинке докатывать фильтры и свечи :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 23:52
Рекомендуют уменьшить зазор, поскольку газовоздушную смесь труднее пробить искрой, чем бензовоздушную. Но на трехэлектродных свечах автора темы это сделать невозможно...
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 23:58
При уменьшении зазора искра слабее, но пробой надежнее...
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 0:16
Поэтому и рекомндуют уменьшать - чтоб искра всегда была, а не уходила "на сторону" и не провоцировала хлопки...
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 17:40
Вопрос на засыпку...
Что значит "слабее" ("сильнее")?
Чем измеряется "сила" искры?
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 19:14
Хорошо, я скажу по-другому. Искра меньше по размеру и по напряжению.
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 20:00
qwerty, величиной воздушного(топливносмесевого) промежутка, который эта искра пробивает.
Для бензовоздушной смеси напряжение пробоя - 3-4кВ, для газовоздушной - 6-7кВ.
Отсюда и повышенные требования к системе зажигания при работе на газу.
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 23:01
ЮМБР .... объясни проще - увеличить зазор ...
