Текущее время: 7.06.2026 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 22:43
всем привет, короче проблема такая: начал хлопать газ, причем заметно часто! раз в 10 км где-то! фильтр воздушный менял 3000 назад, хороший ставил, свечи новые-обычные, провода новые, хорошие, все вроде нормально работает! что может быть , куда смотреть??? везти ли на комп? да, в соседней теме писал уже - с утра плоховато заводится, может воздух где подсасывает? и еще , кто ставил себе крутые свечи по 10-15 у.е. за штуку, серебрянные какие-то? как ощущения? стоит или нет? в чем вообще проблема? перелопатил весь интернет, но толком ответа не понял! может у кого были какие-нибудь экзотические решения проблемы? :D
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 22:54
в каком смысле хлопать?
у меня было что при включение на газ машина обратно переходила на бензин и глохла! проблема была в редукторе!мембрана порвалась! за 40 баксов восстановил и ежжу спокойно больше года!
Если небыло бы трения мы не получали бы удовольствия!!!
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 22:55
в смысле обратные хлопки в воздухан, уже один раз чуть не разорвало на части его!
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 22:56
газ третьего поколения, голландсикй.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 23:48
Tolik-Minskiy, проблемы не с газом.
Проблемы с клапанами, а точнее, с их зазорами.
Нужно срочно регулировать зазоры...
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 23:49
свечи у половины здешних обитателей обычные !!! хлопки возможны из-за раннего зажигания ..... зазоры клапанов проверял давно ?
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 1:14
Оказывается, связь есть. У меня часто при разгоне сваливалась с газа на бензин, с регулировкой клапанов проблема исчезла :P
R11 1.4 BC37 > R19 1.8 F3P > Megane K7M1.6(продан)^нуждаюсь в рено купе с мощн. двиг. в ЛС.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 9:45
может кто подскажет мастера или место, где можно будет отрегулировать, что б нормально было? Где-то год назад со Смаленским меряли, вроде было все ок, за год сильно могло измениться?
А еще, блин, тупить стала на газу, просто жуть! Такое чувство, что после хлопков где-то воздух стало подсасывать!
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 14:26
Tolik-Minskiy
Вот возможно из-за клапанов и хлопки и тупость..........
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 17:04
Tolik-Minskiy звони срочно smalenski. Дима точно поможет, я его знаю :wink:
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 18:54
Tolik-Minskiy
F3P вообще сказка. Два года на газу отьездил с вторым поколением.
сейчас на 1.6 третье поколение. Расход газа с похолоданием в районе десяти литров :-x , как и на F3P. А хотелось бы меньше для 1.6 :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 23:45
Притер и отрегулировал клапана у Димы. Поставил себе 4-е поколение. Свечи, фильтр, провода не менял. Не тупит. Не хлопает. Жалко газик подорожал - дольше будут отбиваться вложения. Результатом в принципе доволен.
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 0:33
Отчего холостые обороты зависают на 1200-1300об/мин. после скидывания на нейтралку и через секунд пять опускаются до нормальных 500-600? На газу и бензине одинаковый глюк + завышенный расход газа(около 12-14литров) Прежде чем ехать по гарантии к установщикам, хотелось поинтересоваться. Вдуг какой то датчик требует замены. :-? зы. Также мешают хлопки, если чуть резче надавишь на педаль газа для ускорения.
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 10:07
у меня обороты зависали тоже и потом постепенно падали, промыл электроклапан холостого хода и теперь все в норме.
насчет хлопков, проверь фильтр воздушный, свечи, провода. у меня начал хлопать резком нажатии на газульку ,когда я фильтр 13тыщ не менял, поставил новый - все пропало
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 12:11
smirnovv
:beer: :)
Воздушник тыщ 11 отмахал уже, провода где лучше покупать, чтобы не оказались хуже родных? А клапан где находится, и как вкратце промывать?
