Текущее время: 22.07.2026 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 263 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 11:48
все, приплыли, как к стартеру подлезть ? ...опишите полностью, как в 19хе ? ...а то чвото я его там даже визуально найти не могу :(
и еще, мот кто подскажет СТО по ремонту стартеров рядом с авторынком Малиновкой ?
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 12:21
За двиглом он.... снизу виден ... да и с боков чуть-чуть виден. Снимать на яме.
СТО по ремонту стартеров на малиновке не знаю ... сам делал на Захарова
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 12:26
а, еще, подскажите как в бамперах пластиковые накладки снимаются чтоб "ухо" вкрутить :oops:
хех ....во попадалово, и горки нет чтоб с толкача завестись :-?
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 12:41
Стартер снимается на стоянке за 10-15 минут
Визуально его можно увидеть только сняв корпус воздушного фильтра. Вот справа из-за движка его рукой можно и вытащить.
Накладки снимаются методом выталкивания пальцем изнутри бампера (сзади) и открутив крышечку у левой противотуманки (спереди - под ней).
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 12:47
Сзади накладка защелкнута (изнутри свести усики), спереди открутить отверткой винт пластиковой накладки у противотуманки.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 12:58
Valentine, ок, по пунктам можно как снять воздушник и стартер, не хотелось бы ченить нужное отломать по незнанию :-?
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 13:14
Работа - инструмент - время
1. Снимаешь крышку воздушного фильтра защелки по периметру плюс винт хомута гофры - плоская отвертка - 0,5 мин
2. Отвинчиваешь основание воздушного фильтра и снимашь его отсоединив 2 воздушные трубки - 3 гайки - головка на 10 - 1 мин
3. Отвинчиваешь металлический поддон воздушного фильтра 3 гайки - головка на 13 (одна две гайки снизу - нащупаешь рукой) - 1 мин
4. Отсоединяешь провода от стартера (на втягивающем), засунув руку за двигатель справа (на ощупь) - тонкий провод от замка просто снимаешь с клеммы, толстый от акку - рожковый ключ на 13 - 3 минуты (неудобно - надо рачком постоять, но гайка отойдет легко - она медная, надо только сдвинуть по резьбе)
5. откручиваешь 3 болта крепления стартера к коробке - накидной ключ на 16 - 3 минуты (один болт под металлическим кронштейном проводки к датчикам).
6. засунув руку справа от двигла аккуратно достаёшь стартер (можно опустить его на землю, и поднять сбоку от авто) - 0,5 мин
Получильсь даже меньше 10 минут... я снимал за 5 :cool:
Если у тебя стоянка в районе центра/веснянки/масюков/запада - свисни, подъеду помочь.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 13:29
Это ... не забуть массу скинуть перед откручиванием стартера - тебе же не надо лишняя вваренная распорка между стартером и кузовом или движком (как повезет). :D
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 13:43
-=sAm=- ты прав!!! а я забыл :roll:
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 13:49
Вот вот ... это сделать можно как сначала, так и попозже, но обязательно до шага №4
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 14:35
п 3 выполнять не обязательно
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 15:00
Valentine, спасиб, завтра если снег не повалит буду крутить, вот только живу щаз в Малиновке на Громова, рядом с авторынком :)
а, ну и ессна самый нужный вопрос, чво потом со стартером сделать то ? :D ....ну почистить я его почищу, проверить как ?
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 15:06
На самом рынке Малиновка" есть точки по ремонту генераторов и стартеров на месте
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 15:11
ovf, а точнее ? ....а то буду там с этой байдой бегать торгашей пугать :)
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 15:18
Dervik
Точно не помню. Я сам замечал эти точки при поиске других вещей, поэтому и не запомнил где. Вроде в рядах, которые ближе к дороге есть, с конкретной надписью"Ремонт генераторов и стартеров"
