Текущее время: 16.07.2026 13:42
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 15:16
Может кто-то подскажет размер по посадочному диаметру болтов дисков Сценик 97
Scenic97-1,6 fuel K7M 702 JA0F Minsk
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 21:48
Диаметр посадки 60 мм, между болтами по диагонали 100 мм, а еще есть и ЕТ,- вылет - наверное 50, - может кто поправит, я не уверен.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 23:45
у Лагуны 50-52 ..... у Сцеников 36-40 кажись ... ЕТ
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 23:52
Всё разобрался. Уточнил информацию. Когда говорят Х по УУУ (4 по 100, 5 по 113),
то имеется в виду именно окружность, проведенная через центры крепежных отверстий.
Последний раз редактировалось Aleksey 13.11.2007 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 0:02
вы сейчас его запутаете .... :mrgreen:
ступица (центральное отверстие) - диаметр 60 мм
по окружности на которой находятся оси болтовых отверстий - диам. 100мм.
заглубление края диска от внешней плоскости ступицы во внутрь авто 36 мм.
кажись так.
з.ы. прочитал .... чушь какая то
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 0:04
Перевод: вылет ЕТ36 :mrgreen:
Последний раз редактировалось Aleksey 13.11.2007 23:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 9:08
добавлю :oops: , "межболтовое" 100мм для дисков на 4 болта... (есть и на 5 - там "межболтовое" больше и уже не сторона квадрата :) )
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 10:17
с 5-ю болтами - 108 мм.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 10:40
Последний раз редактировалось Aleksey 13.11.2007 23:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 10:48
Был неправ - поправил выше.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 15:58
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 16:18
Спасибо всем. Остановимся на колесах диаметр 100мм, 4 болта, 36 по глубине.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 23:15
Да! Есть поговорка : Заставь дурака богу молиться , так он лоб расшибет! Извините товарищи РеноводЫ, но 100 мм для Сценика нужно измерять по диагонали, т.е. накрест- и по центрам отверстий, от серединки дырочки и до серединки, RUSLAN D. а ЕТ- вылет - это растояние от плоскости крепления диска к тормозному диску и до перпендикуляра проведенного от середины диска (обода) колеса (если измерить растояние от кромки обода наружной до кромки обода внутренней разделить пополам, опустить перпендикуляр к земле и....)
А значит: Чем больше цифра ЕТ, тем больше диск уйдет под авто( возможность зацепа за арку приповоротах), чем меньше цифра тем больше он вылезет наружу(пескоструй парогов) .
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 15:07
Мищенко бес попутал ..... действительно ... до оси центра канавы ЕТ меряют.
