Текущее время: 24.07.2026 5:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 0:05
короче было такое на Cиерре. Тогда покупал вакуумник покупал, но без гарантии(б\у). Тоже что-то там не работало.Так вот пришлось из двух один собирать, хотя они по идее неразборные вроде (непомню уже). А если не работает обратный клапан, как было написано выше, то после долгой стоянки с заглушенным двигателем, педаль тормоза будет дубовая. Впрочем, при накрывшейся тазиком манжете, педаль тоже будет дубовая (на ранних стадиях педаль даже после ночи-суток стоянки будет мягкая, при заглушенном моторе). Может я неправ, так попробуйте доказать мне это.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 0:19
Реноман
ну у меня пищит когда сильно нажать. например, на первом светофоре.
причем если нажимать несколько раз - то свист сначала при каждом нажатии, а потом прекращается, а педаль становится более жесткая.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 17:41
Я думаю что манжета,т.к если бы диафрагма,то шипело бы всегда.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 18:01
Реноман
все равно оно неразборное :(
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 2:15
я у себя тоже заметил какую-то бараду как стали морозы пока не прогреется хоть чуть- чуть мотор ,такое чувство что вакуумник не работает и педаль жесткая ,а потом всё ок. может клапан подмерзает?
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 8:28
Вот статья из журнала "За рулем" (№9 за 1997 г.), где подробно описано устройство и принцип работы вакуумного усилителя и характерные неисправности (в том числе, шипение подсасываемого воздуха)
http://www.zr.ru/articles/40105
Renault Laguna I, 2000 г.в., K4M
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 21:17
на лагуне заметил, что при нажатии на педаль тормоза, почти в самом конце начинает сосать воздух. глянул, там от педали идет шток в моторный отсек, на нем стоит что-то типа гармошки резиновой (как пыльник), подскажите как это дело исправить?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 21:28
smasher
Подтяни ручник,и педаль по выше станет и тормоза получше,да и шипение пропадёт (даю 100%)
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 21:47
Реноман, хм, а как подтянутый ручник повлияет на передние тормоза? подтягивать его около бензобака?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 22:09
да и хотелось бы не уйти от проблемы, а решить ее.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 23:06
Передние тормоза тут не причём.Готов поспорить,что педаль тормоза у тебя сильно низкая,как считаешь-это нормально???А подтянув трос ручника,ты решишь несколько проблемок сразу.Да....и подтягивается он не около бензобака,а с ямы под днищем автомобиля :D .
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 15:14
RuslanD... писал(а):
alex777 не спеши !!!!
под педалью .... в месте входа штока в вакуумный усилитель есть типа фильтр воздуха (этакий паролоновый кружок ) .... посмотри что с ним ...
alex777 писал(а):
RuslanD...
У ВАС ТОЖЕ МЕГАН? Этот фильтр паролоновый в салоне или в моторном отсеке?
меган тут не причем ....... вакуумник у всех одинаковый ....
я сказал под педалью - там где шток входит в вакуумник ..... это и всех остальных касается ....
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 1:49
Реноман, подтягивание ручника ничего не дало. есть результат, только когда салон прогреется, т.е. манжета отдубеет.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 17:02
Смотреть надо
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 12:07
Вот и у меня такая фигня, на заведенном двигателе немного нажимаю педаль - шипит, утапливаю глубже - перестает, в чем фишка может быть?
