Текущее время: 23.07.2026 7:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Скрежет сзади при торможении
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 9:42
Доброго времени суток всем решившим отсоветовать по моей проблемке!
СУТЬ: начало банально - позавчера при торможении появился скрежет а-ля "железо-о-железо" из района задних колес (сзади барабанные тормоза). Естесственно первая мысль о замене колодок. НО (и здесь собственно вопрос) вчера после проезда около 50 км и сегодня столько же, страшный скрежет либо совсем пропадает, либо становится еле слышным по зимней дороге... с чем это может быть связано? Заранее спасибо за мнение.
Рено-Меган, 2000г.в., 1.9d, хэтчбек
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 10:00
Я думаю для начала надо снять барабаны и посмотреть на колодки.
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 10:09
Разумно. Вероятно стоит и колодки прикупить, что б 2 раза не разбирать. Просто в барабанные тормоза никогда не залазил, а книжка осталась от прошлого мегана "дорестайлингового" :) Интересно, там устройство аналогичное?
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 10:14
Незнаю как в Мегане, по япошкам помню, что есть окошко закрытое пробочкой.
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 10:17
dimmyzin для сжимания колодок? или проверки их износа?
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 10:21
Однозначно грязь.
Рено_Лагуна 2.2Д, серая, стикер на заднем бампере справа, хэтч,1995г.в. 8 029 318 89 83 Любовь
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 10:23
Да скинь ты барабан и глянь. Появляющийся/пропадающий скрежет может быть причиной того, что "тормозящее вещество" :) , т.е. накладка отслоилась с самой железной дуги колодки, но выпасть не может, и то прилегает как следует, то ни прилегает. Смотри, так покатаешься и барабан убьёшь! Или поршенёк выскочит, и педаль провалиться перед жёппой S-класса
за рулём пью только чай
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 2:26
См. также Тормозная система
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 2:27
У меня как-то планочка механизма подвода колодок "оттопырилась" и сломалась, вот она и гуляла по тормозному барабану. Надо снимать барабан и смотреть
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 11:37
Netman, купил колодки, снял барабаны - ничего настораживающего не нашел. Колодки еще ничего (по сравнению с новыми), все остальное вроде как на месте.
Вспомнил, что для прохождения ТО подтягивал тросик ручника, т.к. одно колесо он держал хуже. Чтоб десять раз в барабаны не лазить для получения равномерности сжал немного колодки на том колесе, что изначально хорошо схватывало. На сегодняшний день сильный скрежет пропал, но все равно при торможении слышутся задние тормоза. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 12:07
IK
Задние колодки притрутся, и скрежет постепенно пропадет.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 15:28
IK
У меня таж проблема - в субботу будет диагноз. И 100% проблема у меня не в колодках.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 18:04
Jacky
Может быть, у тебя кромка тормозной колодки цепляет барабан и отсюда появляется скрежет, а твои мнения по данному скрежету?
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 18:21
Rosche, во, как гриццо +1 , еще проверить сидят ли колодки как надо т.е. на своих посадочных местах, посмотреть на самих колодках (железках) на предмет потертостей
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 13:11
Dervik
Плюс ко всему, не помешает смазать места соединения колодок с местом их крепления.
