Текущее время: 22.07.2026 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 11:52
tseba
Думаю вариант с пол-машины :(
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 23:02
smalenski, +1.
На клио так.
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 13:00
Радиатор печки мегана не всегда можно почистить (зависит от его забитости и глубины установки в нем завихрителей), конструкция не совсем удобна для очистки в сравнении с Лагуновской.
Поэтому на прочистку желательно ехать с новым радиатором, что бы в случае невозможности прочистки установить новый.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 10:55
bob1978
Если Печка плохо греет
то это может быт по следующим причинам
1. был герметик в системе - только разборка прочистка или замена,иногда помогает промывка водой под высоким давлением, но редко
2. заливалась обычная вода - в печке слой осадка типа накипи ее можно лимонкой или другим антинакипином иногда помогает промывка водой под высоким давлением, но редко
P.S. вроде ни чего не забыл
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 10:27
iggg писал(а):
сколько стоит б\у радиатор печки на laguna ????????????
laguna 1.8 mono
в прошлом году 60-80 у.е. при этом надо знать какая модель установлена Behr или Valeo, т.е. снимать печку старую надо всеравно. Поэтому лучше попробовать ее реанемировать.
- снятие -20-30 мин (3 болта открутить, но тяжело долезть). я возился больше так как делал в первый раз.
- часа 2 чистил
- установка на место - 20 мин. (из-за того что неудобно корячится)
Лимонка эффекта не принесла, поэтому все вычитилось механическим путем. У сеня забитость печки была 100%. Даже страшно подумать чего в систему заливали.
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 11:48
onliner, в прошлом году б\у стоил 25 уе. Я вообще купил за 20.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 12:14
новая Бехр в лагуну - 100уе
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 13:33
+на ИССОО
СообщениеДобавлено: 1.12.2007 21:15
Sibers писал(а):
Сама печка на Лагуне действительно снимается за 10 мин., а может и того меньше.
В общем как то маловато ине показалось промывки радиатора печки горячей водой в прямом и обратном направлении. ( грязи было не мало). Побежал в магазин, купил АНТИНАКИПИН, смешал по пропорции как указано было в мануале самого пакетика и раза 3 заливал всю эту дурь (в кипяченом виде) в сам радиатор. Грязи побольше стало выливаться. После последовала очередная промывка обычной горячей водой.
И после всего этого чего то мне захотелось проверить герметичность самого радиатора. Решил я его пропузырить. Сунул его в воду и подал в него воздуха, предварительно закрыв одно отверстие пальцем. И о ужас :cry: сколько дополнительных отверстий я обнаружил в самих трубках.
А машина нужна была уже утром.
В общем побежал в автомагазин, купил термостойкого силикона, и засиликонил дырок эдак пять.
Этому конечно предшествовал долгий и утомительный поиск самих дырок в медных трубках. Нашел правда :xlopat:
Утром поставил все на место но после прогрева авто увидел карахтерные течи из под радиатора. В общем неделю пришлось так и ездить правда с тряпкой между радиатором печки и педалью газа.
Греть печка стала чуть лучше но не Ташкент.
И вот сегодня поменял радиатор на другой заранее купленный (Б\У - 20 у.е Малиновка место 38-1), результат действительно ТАШКЕНТ.
Ну очень жарко. И прогревается авто минут за 5-8. Едешь в машине и представляешь как будто жаркое лето на дворе.
В общем настоятельно всем рекомендую не заливать всякие там АНТИНАКИПИНЫ.
До промывки радиатор чуть чуть сопливил антифризом в салон и то только в холодное время суток.
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 8:45
Помогите,кто может.
Расскажите как снять радиатор печки на Рено-25?
R-25TX 2,0i 1987г.
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 22:42
jimm писал(а):
Кто подскажет, где можно промыть хорошенько систему охлаждения с заменой антифриза????
ну вообще, это делается собственноручно без особых хлопот под пивко)) ничего сложного
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 22:23
Взимозаменяемы ли радиаторы отопителя Valeo и Behr?
Laguna RT 1997
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 8:38
Нет, отличаются конструкцией подключаемых пластиковых патрубков и вроде бы (если память не изменяет) немного по другому установлены в корпусе отопителя
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 8:52
СообщениеДобавлено: 19.10.2008 1:17
Подскажите, кто сталкивался : печка плохо греет на мегане - термостат проверял вроде открывается и закрывается нормально; патрубки к печке и от неё греются равномерно до хорошей (горячей) температуры, и печку промывал - а греет плохо, точнее самый тёплый (относительно тёплый) воздух идёт под ноги пассажиру, хотя при всех положениях заслонки вроде дует везде (на стёкла - дует на стёкла , под ноги - дует под ноги).
Подскажите, а то ведь и зима не за горами - холодновато. Crying or Very sad
