Текущее время: 21.10.2025 11:56
 Заголовок сообщения: Вопрос про свечи???
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 16:11
Гонял машинку Рено Лагуна 1995 2.0i 8 клапанов на диагностику:
померяли компрессию сказали что нормальня 12-13, но вот свечи 3 шт нормальные, а одна с черным нагаром??? :( сказали может высоковольтные провода может форсунка.... А еще на этой свечке была капелька масла на белом цоколе на это мне сказали что нужно заменить прокладку клапанной крышки вместе с какими-то уплотнительными колечками для свечей???
Кто что думает по этому поводу???
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 18:04
NiCroN
-Проверь состояние вв провода плохой свечи (мех. повреждения, трещины и тд).
-Проверь визуально на пробой вв провода (поднимаешь капот в темное вр суток, заводишь, смотришь искрит на массу или нет)
-Почисти черную свечку, попробуй поменять вв провода метстами с плохой свечки и с хорошей(целиком соответственно), покатайся с пару дней/недельку - посмори эффект.
Если все три пункта эффекта не дали значит не вв провод.
Тоглда действительно скорее всего нарушена герметичность фырсунки.
...да еще вероятен вариант что маслосъемный копачек пускает масло(если компрессия в норме)
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 11:58
NiCroN
См. поиск, там есть много похожих тем. думаю актуально будет продолжать там
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 11:00
См. также Проблемы с мотором? Возможная причина - свечи,
Свечи,
Высоковольтные провода на лагуне....,
Что означает черный нагар на свечах и на датчике хол.хода ?
[off]Эти темы найдены поиском по словам "свечи нагар" с параметром "искать все слова". В зависимости от требований параметры поиска можно изменить.[/off]
См. также FAQ (вопросы и ответы). Вначале смотреть сюда!!!
