Текущее время: 1.08.2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 10:39
Таварищъ Смаленски жаловался на жесткую работу мотора и еще там что-то. После замены свечек всё пришло в норму. Вот причина:
Две свечки: хорошая и не очень.
На одной из представленых свечек четко видны следы ВВ пробоя
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 10:48
Jacky
А пробой по моему из-за недозатяжки?
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 10:52
RudMax писал(а):
Jacky
По-моему - от старости.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 10:53
RudMax, от недозатяжки будет виден прорыв газов, т.е. свеча должна просто почернеть... А рыжий - стопро ВВ пробой...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 11:01
у меня после определенного пробега на газу все свечи приобретают характерный налет на изоляторе (как на свече неОк на фото).
Для меня это служит сигналом к замене свечей. Если не меняю - через тыщу-другую начинаются хлопки, хотя на бензине еще можно ездить и ездить.
Характерный налет - следы ВВ пробоя по изолятору вследствие выработки ресурса. Затяжка тут не причем.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 11:55
А это не потеря герметичности, а именно пробой?
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 12:06
Aleksey, да.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 12:27
Aleksey, стенд показывает для такой свечи пропуски искры при том, что давление в камере не падает.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 12:32
Да просто керамика свечи теряет свои изоляционные свойства - вот и происходит утечка, что это как не старение, износ (нужное подчеркнуть :D ).
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 13:45
Свечи все были зажаты одинаково. До замены: при троганьи машина дрыгалась, мотор работал жестко, как дизель (на прошлой встрече эт можно было услышать), плавали обороты. Цвет центрального электрода был у всех нормальный (рыже-ржавый).
После замены: трогается авто без дерганий и рывков, мотор стал работать ровнее и тише уже как бензиновый :D , обороты практически стабилизировались.
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 16:29
на самом деле этот "налет" нормальное явление которое называется корона.
лично я менял очень много свечей с таким налетом и никто не жловался на плохую работу.
почему-то данное явление вонзикает в основном на 16 клапанных моторах, где свечи стоят в колодцах, а также на моторах где колпачки вв проводов надеваются не на весь изолятор. От производителя свечей не зависит, встречается абсолютно на всех марках авто. А вот пробой по изолятору - flashover- 100 процентно возникает при износе свечи зажигания, и тогда необходима замена не только свечи но и вв провода, т.к. на его внутренней поверхности появляется токопроводящая дорожка
Где-то у меня валялся проспект фирмы чемпион который назавался "corona vs flashover" где описывалось это явление, если найду выложу
но встречал и противоположные мнения
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 19:24
Я, у меня на двух совершенно разных машинах, обе 8кл, никаких колодцев и нормальными проводами, свечи через 20 000 на газу обязательно приходили к такому состоянию. Плохие свечи приходили раньше.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 8:50
Посмотрел вчера свои свечи. Итог: у 2-х такой же коричневый налет, на одной - вполовину меньше, одна - идеально беленькая. Свечам около 15000 км. Из старых выбрал 2 беленькие, установил. Расход бензина по компьютеру уменьшился на 0,5 - 1 л на сотню. Но это может быть и побочный эффект - на выходные движение попроще и светофоров поменьше. Покатаюсь, проверю.
А вообще очень похоже на правду, что такие свечи дают пропуски искры.
На одном из сайтов еще нашел:
Существуют и другие характерные признаки работы двигателя и свечей. Если на изоляторе свечи в месте соединения его с корпусом появился желтый остроконечный налет по всему периметру соединения, то свеча негерметична
В любом случае такие свечи у меня работать не будут.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 9:53
Вот, а мне сказали, что это ПРОБОЙ.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 12:04
Aleksey ну я не могу гарантировать, что негерметичность не сопровождается пробоем, тем более, что ЮМБР писал, что стенд показывает для такой свечи пропуски искры. У меня тоже возникло ощущение, что характер работы мотора изменился после установки других свечей. При новеньких свечах мотор заводился с двух "вжиков", последнее время - с 3-4. После установки белых свечей - снова с 2-х. Связано это с заменой или нет - пока не уверен.
Вероятно, однозначного ответа тут не будет - исследовательская база не та, ну а ездить на таких свечах или нет, каждый решает сам.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
cron
