Текущее время: 13.07.2026 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 15:55
Алекс Серых
А причем тут бортовой комп? управление на руле оно само собой вроде.
к компу идет только отключение звука пока комп болтает о неисправностях.
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 16:56
Алекс Серых писал(а):
Просвятите плизз. А если нет бортового компа можно ли и как неРеношный "сидюк" подключить к управлению музыкой на руле?
Можно,только надо знать что подключать.
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 20:29
Можете помочь?
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 0:48
Могу.
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 19:39
Din писал(а):
Могу.
В этом случае два вечных вопроса - что мне для этого сделать? И сколько это будет стоить? :)
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 23:56
Для начала сформулировать четко задачу.
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 11:15
В Трэйде - 60 у.е.
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 13:42
Попробую конкретизировать – стоит аппарат " Manufactured by Clarion for CITROEN and PEUGEOT cars" модель PU-2294A(C). Соответственно управление на руле этой штукой отсутствует. Есть польский файл Pilot i wyswietlacz Renault - www.studio24.prv.pl.mht (ссылочка вначале) в котором видимо описано, как подключить это управление. С польским плохо, а бросать проводки куда придется не хочется. Сможешь перевести или растолковать как сие осуществить – моя благодарность не будет знать границ в разумных пределах. Бо 60 баков за такое удовольствие для меня оооочень дорого.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 16:57
Интересный вариант.Cуществует три возможных варианта управления этой головой.Т.к. не известно где она стояла для начала надо смотреть на разъемы и определяться какой джойстик стоял в машине.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 18:53
Алекс Серых, да брось ты эту голову, купи нормальную и сооруди пульт.
http://renault-espace.ucoz.ru/forum/23-1-1
У меня работает. Если интересно могу показать :)
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 20:03
Спасибо за проявленный интерес. В ближайшее время все это сфоткаю и вышлю на ваш E-mail т.к. не знаю как показать снимки прямо в форуме. Может кто объяснит? :)
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 22:41
Да не надо показывать.Там может быть три варианта:
1.Старый ISO (нижний и средний 8-мь контактов,верхний 10-ть контактов)
2.Старый ISO + однорядный вертикальны 7-ми контактный разъем.
3.Новый ISO - верхняя секция разбита на три части две из которых по 6-ть контактов,а правая на 8-мь.
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 16:36
Din писал:
…. 1. Старый ISO (нижний и средний 8-мь контактов, верхний 10-ть контактов)
3. Новый ISO - верхняя секция разбита на три части две из которых по 6-ть контактов, а правая на 8….
Видимо в моем случае это совмещенный вариант -
Нижний и средний подсоединены, а 20-ти контактный ( не разделен на 3 части) не задействован. Кроме того, под "сидюшником" болтается плоский 7-ми контактный разъем (видимо это и есть управление родной магнитолой на руле?)
К нему подсоединены всего 6 проводов: на 1-ом контакте вместе черный и серый, на 2-ом контакте – розовый, 3-й и 4-й контакты не задействованы, на 5-м желтый провод, на 6-м коричневый, на 7-м - голубой.
Вопрос – как эти проводочки разбросать на верхней, не задействованной секции? Можно ли руководствоваться польским файлом
(по цвету проводочков)? И включит ли это управление на руле или только отображение станции на передней панели рядом с часами?
А управление на руле у меня выглядит так:
Выспрашиваю в подробностях, так как не хочу чего-нибудь спалить
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 23:05
Есть шанс подключения. Для точного определения надо на томже сайте найти в разделе Radio-ISO OEM разъем Citroen i Peugeot (PSA). Дальше прозвонить контакты DATA и DATA/ в нижнем и верхнем разъеме между собой. Если соответствующие контакты не звонятся, то самый бюджетный вариант будет на подобии того что предложил ЮМБР. Если контакты звонятся, то можно не заморачиваться т.к. магнитола в этом случае имеет шину VAN и дешевого решения не будет.
7-ми контактный разъем - это соединение между штатным дисплеем и магнитолой Renault. Не пытайтесь его соеденять с вашей магнитолой. Работать не будет, а спалить что-нибудь можно.
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 11:38
Извините, но что предложил ЮМБР?
А остальное будем пробовать. спасибо.
