Текущее время: 2.03.2026 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 12:16
frieda
у вас фильтр лучше - у меня на максимуме воздух шел процентов на 20-30 от "свободного" да и фильтр по площади раза в 2 больше входного отверстия.
СообщениеДобавлено: 8.11.2007 22:36
у меня салонник забился за 7 тыщ этим летом, причем так, что образовалось некое кристалическое вещество типо гранита на поверхности, а сам фильтр под действием тяги вентилятора в центре прогнулся внутрь. Полез смотреть потому как окна вообще не отпотевали, как глянул так и обомлел :).
У меня машина когда с Голандии пришла, я сразу поменял салонник, на нем стояла дата производства 2003 г, итого фильтру было почти 4 года . Ито он был в лучшем состоянии.
Поэтому фильтр ставить НАДО! пусть и несколько хуже дует, но Вы подумайте сколько Г...на не попадет внуть, не будет всосано в Ваши легкие.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 0:14
сегодня на некрасова минимум за 33.000 предлагали..
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 1:12
Если бы у меня можно было поставить салонный фильтр за 33 тыс, я бы поставил и не думал.
А то после каждого автобуса или там фермы за городом такие ароматы :mrgreen: Спокойствие дороже.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 1:26
Aleksey
тогда надо угольный ставить, он еще и очищает воздух.
обычный не очень как-то освежает
Угольный дороже
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 1:32
Aleksey, фильтр только от пыли защищает. Но и этого достаточно после безфильтревой машины.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 1:46
Так я эту приблуду для крепления нигде не куплю.
Они в природе есть, но купить нереально.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 10:07
Салонный фильтр от запахов не защищает. Защищает от запахов ф-я "Циркуляция воздуха внутри салона".
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 11:20
С кондеем, без фильтра нельзя, теплообменник забъется.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 14:09
smasher во вторник, в 9-м на первом этаже были за 30 тыр обычный и за 40 тыр угольный.
СообщениеДобавлено: 9.11.2007 14:15
я там же брал который за 40 , с клубной скидкой, кстати переписали там мои данные и номер карты
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 17:55
Мужики помогите!!! Где стоит салонный фильтр в RENAULT LAGUNA 2 ???
Ну совсем не идет воздух ?
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 20:09
Открываешь бардачек, откручиваешь один винтик под звездочку, отжимаешь четыре язычка и достаешь бардачек. Фильтр за ним
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 20:25
после смены фильтра поток воздуха стал лучше (гораздо!), но все-равно идет прохладный. После того как стрелка температуры дойдет до определенного значения климат-контроль увеличивает поток, но воздух все-равно не обжигает. Так должно быть?
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 20:34
Chip, надо чистить печку - так должно быть!!!!
