Текущее время: 1.08.2026 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 4:26
@tom, а резину зимнюю ставить пробовал.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 22:05
Подскажите где находится предохранитель АБС? Под капотом или в салоне. Загорелась лампа АБС и сервис, комп сказал что тормоза в стандартном режиме без АБС. Проверил, действительно АБС не работает. Проверю предохранитель, потом пролью ВДшкой датчики на колесах... что еще сделать?
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 22:25
Предохранитель в салоне. Вроде 5А.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 0:00
top писал(а):
Тоже проблемы с АБС - проводку смотрел, разъемы ВД заливал, зубцы чистил - то работает (в мороз на снегу - железно), то нет. Замечено, что перестает работать или в сырость, или (что чаще) при резком ускорении. На комп катался - сказали передний левый датчик или его цепь. Уже настроился в КГ отдать на ремонт, да у них там завал, даже прождал запись и еще 2 недели... Может подскажит кто куда обратится к толковому электрику???
Аналогичная проблема была, в другой ветке спрашивал, в сырость 2 датчика не работали, по сухому - все ок. На данный момент вылечилось установкой всех 4-х разъёмов датчиков на герметик. :D
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 9:30
эх, до сих пор глючит, и на герметик ставили разъем (помогло не надолго) и потом вырезал этот разъем, запаял провода (опять не надолго помогло)... уже настроился по весне б/у ступицу переднюю с датчиком поставить вместе с б/у полуосью, на кот. кольцо абс...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 10:09
У меня подобные глюки вылечились тем что обрезал под корень провод у разъема и у датчика, впаял новый, старый был переломан но я даже примерно не смог определить место. Пропадал контакт обычно при маневрировании на парковках, переднее колесо.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 16:38
Такая же проблема. В сырую погоду или в снег загорается лампочка ABS и Service. Как только собираюсь смотреть разъемы как назло ABS начинает работать. Буду ловить момент.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 17:47
Тенденция однако ... :crazy:
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 16:21
Это датчик АБС? Как он снимается чтобы не поломать?
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 16:42
Откручиваешь болтик под звездочку и аккуратно подковыриваешь за корпус - он должен достаться (это верно для новых авто :D ). А обычно корпус датчика прикоревает довольно плотно к ступице. Тогда его можно (саму обмотку датчика с верхней пластмассовой крышкой) можно акуратно достать с этого металличексского корпуса. При установке просто надо бут его намана герметом промазать. На моем Л1 так снимал/устанавливал раза по три датчик и проблем по работе абс не было
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 17:33
smalenski болтик откручивал, снимается железячка та что возле диска. Я за провод потянул слегка и понял что отломаю. Нужно подковырнуть и достать пластиковый корпус в который входит провод ?
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 13:58
morph, там металлический корпус датчика похож на стартер для люменесцентных ламп, в пластиковый крышку он как бы запрессован и из него без поломки пластика у меня по крайней мере не достался. Пласик треснул, но это не страшно. Главное чтобы верхняя пластиковая часть досталась вместе с катушкой и она от пластика не оторвалась... если надо попробую нарисовать...
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 16:48
У меня Лагуна 95г.в. 2.0 АКПП. Горит на приборной панели ABS. Как определить какой датчик неисправен?
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 20:42
tolstic тоже самое, на днях еду на комп диагностику, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 13:50
morph +1
Megane 1.5 DCI 2003
