Текущее время: 17.07.2026 7:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 11:47
ЮМБР,Aleksey
Погодите, если я правильно понял, то вы имеете ввиду ток потребляемый бортовой сетью, когда ключа в замке нету (т.е., какбы все потребители отключены), правильно?
Если да, то даже в таком положении, остаются подключенными магнитола, сигнализация, часы... т.е. правильный ток, не известен. Хотя можно посмотреть по принципиальной схеме, какие потребители всегда подключены и сделать предположительный вывод о теоретическом токе потребления. После чего можно будет рассчитать ток утечки.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 18:01
Часы едят пару миллиампер, магнитола тоже фигня, сигналка может и 20 потреблять.
То есть, если ток потребления миллиампер 30, то нормально, но если 100-300 и более - это непорядок.
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 19:47
Aleksey
Этот список я приел для примера, я например не знаю точно, какие потребители подключены...
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 19:48
Все ок! Разрулил я с АКБ!
А история вышла такая : купил на рынке самую дешевую мп3 магнитолу (Хундай 80у.е.) и установил у гаражных електриков тут же неподалеку, вместе с колонками задними. И попросил подключить таким образом, чтобы она работала и при вытащенном ключе зажигания. А оказывается она полностью не выключалась и оставался работающим внутренний усилитель (по словам электрика, кот-рый искал причину утечки): "С такой утечкой (0,22) любой АКБ сдохнет". Переподключил - сснизилось до 0,02. говорит до 0,05 - нормальное значение!
Заодно и с лампочкой в багажнике разобрался - не горелы. Оказалось , в кнопке включения контакты нафиг вссе окислились!!!
Мелочь, а так приятно!
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 19:49
Выними магнитолу, отключи сигналку и т.д. :-)
Хундай - есть Хундай, даже слово неблагозвучное. Во всех усилах есть st-by вход,
который переводит усилитель в режим сверхнизкого потребления.
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 6:18
Приветствую всех!
Предложили Clio I phase II.
Электро люк/зеркала/стекла, подушка безопасности.
Двигатель 1.4 моноточка.
Из проблем: помойму убиты шаровые, рулевые и наконечники - но это вроде пустяк, они же такие же как и на Р19. Так? Стукают клапана - это вроде тоже поправимо.
Потом, когда едешь, сбрасываешь газ кучка кпп (при положенной на нее руке) как бы подергивается.
Это что может быть? Подушки убиты?
И есть еще люфт на руле, как я полагаю в сочленении с рулевой рейкой.
Насколько серьезны описанные мной моменты?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 10:43
По моему первое вызывает второе.
Изношены подушки, вроде не особо страшно.
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 10:57
Aleksey спасибо.
Но вопрос еще, рулевые наконечники и шаровые такие же как и на 19 или под клио заточенные спецом?
А еще куда следует глянуть?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 11:02
Soul_Train, честно не знаю. Может и такие же.
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 11:14
Понятно.
Просто время поджимает, не успею всю тему прочесть. :-(
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 11:39
Большинство деталей подвески подходит от 19-шки. Стоит копейки.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 8:01
А питнадцатые колеса фстанут на клюху?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 9:43
Soul_Train
Для клюшек с 1.8 16V и 2.0 16V допустимый размер - 185/55 R15. Остальные - до R14..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 17:36
Скажите мне сколько двигатель на Клюху будет стоить?
Clio RN 1,4 1991г. E7J
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 19:47
Ромаша
ИМХО, от 250 до 400, зависит от модели и количества нависного оборудования.
Audi-Club Belarus
