Текущее время: 9.06.2026 3:46
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 1:58
Вобщем справа 03d у меня показало. Выходит датчик температуры ОЖ - разрыв цепи, машина сама работает нормально, всё в норме. Может это нормально? Подскажите по как лучше поступить. :crazy:
Сафран, год 97
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 2:07
поменять
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 14:05
Skip 2 My Lou
Что с климатом?
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 15:56
Skip 2 My Lou
машина похоже Сафран, я на это забил и ездил так, особых проблем это не доставляет, датчик этот меряет температуру ОЖ, и в зависимости от показаний добавляет обороты вентилятора при холодном пуске, т.е. пока ОЖ не прогреется обороты меньше...
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 21:13
Весело. Обороты добавляет, а они меньше :shock:
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 13:39
У меня вообще загадочно:
через раз то 03d то 03b
то работает то нет
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 16:17
Специально для Aleksey, пока ОЖ холодная вентилятор дует слабее, по мере разогрева ОЖ увеличиваются обороты вентилятора и соответственно обдув.
Maks_K
ну просто плохой контакт, или датчик полумертвый, у меня тоже поразному срабатывал и в приципе это самая мелкая проблема у климы.
