Текущее время: 13.07.2026 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 12:38
ЮМБР писал(а):
думай о подключении к линейному входу - качество изменится принципиально.
... в этом месте пожлста поподробней. что такое "подключение к линейному входу"?
Рено Меган Сценик/1998/1,6
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 13:00
Минуя радиоканал.
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 13:19
Имеется в виду подключение проводами напрямую к родной магнитоле без fm? Как это сделать?
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 19:34
NESTOR, руками. Можно своими.
Вскрываешь модулятор, находишь линейный выход и выводишь от него провода. Вскрываешь магнитолу, находишь линейный вход и заводишь в нее провода. И все.
Качество в разы лучше.
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 23:40
NESTOR
Пепельница вынимается путём нажатия на язычок внутри :D .Потом, если хочешь,смотри-там есть по два болтика с каждой стороны.Вот и открути по одному нижнему(по-мойму так :ustav: )
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 11:02
1. С пепельницей разобрался, вытащил. :krugom: Сильно не смейтесь, просто я не курю и в пепельницу никогда даже не заглядывал.
Но без нее как-то некрасиво панель выглядит :-? . А с ней - флешка не влезет (ее снизу пихать надо)... Как быть? Что из себя представляет удлинитель прикуривателя? Может он поможет и панель с пепельницей на месте оставить и трансмиттер подключить? :roll:
2. Еще вопрос - чем чревато оставлять в прикуривателе трансмиттер при запуске двигателя (в инструкции написано что нельзя).
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 11:04
спасибо, обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 11:19
Наверное это "папа прикуривателя - провод - гнездо прикуривателя".
По 2 пункту. Магнитолу ты тоже снимаешь при каждом пуске двигателя?
Если передатчик совсем дешёвый, то аФФтары советуют отключать его,
потому что скачки напряжения при заводке могут вывести из строя микросхемы.
Но если он (передатчик) нормальный, там обязательно будет стабилизация.
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 12:04
1. С удлинителем ясно. Простой провод с гнездом, которое надо будет куда-то присобачить...
2. Трансмиттер за 40 долларов (обычные около 30). Вроде из разряда недешевых. Значит можно не отключать (не париться), погореть не должОн.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 16:53
ЮМБР писал(а):
Продолжение...
Для начала - EasyDisk Car Modulator EM192F легко читает как 256 мВ так и 2 гига.
Сегодня подключил таки девайс к линейному входу своего Pioneer DEN-2500.
Проблема заключалась в том, что пионер категорически отказывался включить линейный вход по шине IP-BUS.
Все эксперименты по манипуляциям с этой шиной не позволили сымитировать чейнджер простыми средствами.
Уже созрела было мысль делать адаптер-эмулятор, да решение неожиданно нашлось.
Достаточно было всего-навсего на выключенной магнитоле подержать нажатой 3 сек кнопку FUNC и пионер предложил неожиданно дополнительное меню, где можно было включить линейный вход и некоторые другие функции.
Чтобы не начинать новую тему, может быть кого заинтересует, вот распиновка шины ip-bus магнитол Pioneer:
http://kisselev.narod.ru/jack.html
Сделал AUX с возможностью подключения к магнитоле телефона, ноутбука, mp3 плеера и тому подобного, с одной единственной проблемой без управления с головы. Была взята простая мышка. Термоусадочная трубочка. Телефон у меня sony ericsson соответственно на рынке был найден переходник с входом jack 3,5. От мышки требовался провод с контактами, которые к крепятся к плате. Аккуратно достаются контакты с фишки, нужно четыре контакта. Каждый контакт проверяется на посадку пинов в магнитоле, если требуется слегка поджимается контакт. Необходимо чтобы контакт достаточно плотно садился на пин, но не переусердствовать иначе пин можно заломать. Режем термотрубку по длине каждого оголенного контакта. Надевает кусочки термотрубки на контакты. Аккуратно прогреваем трубку зажигалкой или паяльником, чтобы термотрубка уселась. Одеваем на контакты № 7,9,10 и 11 (расположение контактов указано на рисунке по ссылке выше). Запоминамем цвет проводов, а точнее какие плюсовые какие минусовые. Далее разбираем переходник к телефону. Тестером ищем где два плюса и один минус. Отмеряем сколько нам надо провода. Находим и припаиваем соответственно провода. Собираем переходник. На выходе получился такой своебразный AUX. В моем случае к переходнику можно подключить как телефон sony ericsson так и любое устройство воспроизводящее звук с jack 3,5.
Москва-Воронеж, фиг догонишь - Renаult 19 1.8 16v.
 Заголовок сообщения: Re: МР3 с USB в обычную магнитолу.
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 9:52
Принципиально ОЧЕНЬ не хочу выкидывать штатную магнитолу со своего сафрана...., все в ней нравится, но мп3 ей явно нехватает... :( Чейнджер CD у меня на авто был, но после дтп помер - осталась только проводка... Возможно подобный девайс можно самому соорудить...???? http://www.nod.by/ --- а то цена как то не очень.... :-?
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 12:19
я себе такой купил на прошлой неделе. Жаба давила... Целый год решался на покупку, но всетки купил. Доволен, как слон. Выкинул из машины все компакты, а то торчали из каждой щели.
Renault Megan III ph2 2.0
