Текущее время: 14.07.2026 7:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 16:31
ЮМБР писал(а):
Jonni_Bee, с чего ты взял что 25Гц уже за пределами возможнотей, а не 50
Человский глаз имеет центральное зрение и боковое. Боковое менее инерционное.
Взял я это из учебника по истории кинематографа и других источников. Откуда узнал, что человеческий глаз воспринимает 24 кадра, как единую картинку. А то о чем ты говоришь - мерцания, которые имеют место, но не видны как отдельные изображения, сменяющие друг друга.
P.S. А можно подробнее о
ЮМБР писал(а):
мерцании светодиода, питаемого переменным напряжением с частотой 50Гц :!:
где тебе удалось посмотреть на такие, хотя бы боковым зрением?? :D
R19 phase II cabrio (F3P), Alfa Romeo 166 2.5V6 (серый перламутр и белая кожа)
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 16:43
Jonni_Bee писал(а):
В реальной жизни нету стыков СЧ и ВЧ , полоса перекрывается со значительным нахлестом и частотного провала не наблюдается.
Как нету? Тут недалеко - пойдем покажу.
У меня дома такое тоже есть. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 17:26
Как нету? Тут недалеко - пойдем покажу..
Сочувствую и советую пересмотреть свою многополосную систему :wink:
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 17:29
Завидую!
могу предположить, что тебе такие диоды ЮМБР дал ?!
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 17:31
Нет, не ЮМБР, у меня своих много. А ещё советую почитать
как проектируются 3-х и более полосные системы. :wink:
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 18:02
Чтобы увидеть гипотетические колебания гипотетического диффузора гипотетического динамика достаточно видеть боковым зрением "мерцания". Отдельные изображения, сменяющие друг друга, видеть абсолютно незачем.
Про светодиод.
Берешь самый что ни на есть обычный светодиод за 30-70 руб на Жданах. Хочешь - советского производства, а хочешь - нынешний, можно и импортный. Берешь обыкновенный понижающий трансформатор с напряжением на вторичной обмотке, скажем, вольт 12. Берешь взятый светодиод и через резистор в 1 кОм подключаешь ко вторичной обмотке трансформатора, на которой будет 12В переменного тока частотой 50 Гц. Включаешь трансформатор в сеть и наслаждаешься свечением мерцающего светодиода.
Про АС. Если разфазировать динамики в некустарной АС, то звучать она будет гораздо хуже по сравнению со второй такой же АС с нерасфазированными динамиками.
СообщениеДобавлено: 5.12.2007 20:17
А вот если расфазировать всё нафиг, появляется эффект "звук вокруг".
Использован в магнитофонах Весна, Беларусь, Бумбоксах и компьютерных колонках за 6 у.е. пара.
Если совсем точно, то там в обратную связь усилителей подмешивается часть сигнала соседнего канала.
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 15:26
Граждане, чего вы спорите? Частота 50Гц вполне распознается глазом, взять те же лампы дневного света(лампы накаливания в расчет не берем, у них сама нить накала инерционная), можно также выставить на ЭЛТ мониторе частоту в 50-60Гц, разницу вы прочувствуете сразу. Другой вопрос в том, что глаз не способен зафиксировать сам момент пика подъема диффузора в определенный момент времени, да и кто же определит, какая в данный момент полуволна прохдит через обмотку динамика? Так что я полностью поддерживаю автора идеи с батарейкой, весьма интересный подход. Касательно пищалок, провалы в частотах может и будут, но они будут находится в ВЧ области(уровень сигнала в дБ ВЧ динамика всегда меньше НЧ, следовательно, в результирующих гармоникиках будет наблюдаться некоторое отсутствие высоких частот и только при расфазировке пищалок между собой, в большинстве АС идет частотное разделение пассивными фильтрами), которая воспринимается далеко не всяким ухом. На аудиофилов, я думаю, большинство наших сограждан не тянет, посему метод с батарейкой получает еще один заслуженный плюс.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 16:09
Метод с батарейкой известен с "ясельной" группы. Но ВЧ Вы ею не сфазируете.
Даже купольные среднечастотники сложно.
То, что я синим пометил, вообще неясно что к чему. Провалы будут вблизи частоты раздела, например 5 кГц.
При чем тут "между собой" и "пассивные фильтры", а про "уровень ВЧ всегда меньше" это вообще смешно.
Вообще-то фаза сигнала по частоте меняется плавно, а динамики мы можем подключать так и сяк,
то есть на 0 или 180 град, ещё можем утопить или вынести вперед в пространстве,
тогда фаза крутится на некоторое число градусов (фазовый сдвиг).
Этим я хочу сказать, и так бывает в жизни, что в трехполосной АС все 3 динамика
своими виртуальными плюсами не попадают на виртуальный же плюс сигнала.
Один обычно инвертирован (не запоминайте это слово). И никого не хочу обидеть.
СообщениеДобавлено: 5.03.2008 10:51
willi, а какого размера динамики в дверях в Пикассо???? вроде пока по рынку ходил смотрел автосы эти, 16,5 см показолсь мне.
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 10:25
ответ нашел в Пикассовском мануале, спереди 16,5 см, в задние двери 13 см, но можно и 16,5 поставить.
