Текущее время: 1.08.2026 9:46
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 18:16
Scenic 98 года, JA0F, мотор K7M.
С приходом слякоти возникла следующая проблема:
Пока двигатель холодный стеклоочиститель работает правильно, никаких нареканий нет. Когда машину разогреешь, начинается: в прерывистом режиме стеклочиститель работает через раз (просто дергается и остается на стоять на месте) и когда работает делает не 1 взмах, а несколько (доходило до 20) и останавливается где захочет. Причем если во время его движения его выключить, то он не останавливается, а продолжает двигаться. Где искать? Я знаю, что блок реле находится под панелью предохранителей, но не знаю какая из них - реле стеклоочистителя. Может это двигатель стеклоочистителя виноват?
ps: Что интересно, термометр (показывающий забортную температуру) ведет себя похоже, пока машина холодная - показывает забортную температуру правильно, а по мере роста температуры двигателя его показания увеличиваются (верхняя граница - около 37 градусов).
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 18:34
igronline, если бы был двигатель то у него может быть только 2е болезни:
1. не крутит совсем
2. замирает в любом или в определенном положении
...а у тебя точно реле с ума сходит :-? но к сожалению не подскажу где оно, попробуй включить щетки и послушать откуда щелкает
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 19:24
щёлкает как раз таки из под блока предохранителей, чуть что могу подогнать практически новое реле, не за бесплатно....
Scenic II 1.9 DCI, Scenic II 2.0 16v
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 7:52
AlexDH В Россию? :)
Какова вероятность выхода из строя реле? Реле само щелкает. Просто у меня сейчас стоит вопрос: без схем лезть или в реле или в электродвигатель?
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 16:03
Такая же фигня уже 3 недели. Думаю на реле. На днях попытался разобраться но в гараже всё работает час ковырялся ни разу не сбойнуло. Реле находится в блоке предохранителей но доставать неудобно.
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 16:58
Реле снимал? Какое оно? Фотку его можешь выложить?
Как снимать его?
Куча вопросов. :) Расскажи что делал, давай вместе бороться. У тебя термометр тоже глючит?
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 11:28
Термометр не глючит. Реле не снимал но пытался: открутил блок предохранителей не отключая шлейфов вытащить не смог -педали мешают, отключать провода не стал (время было мало боялся сломать ещё чего). Конкретно буду заниматься в новогодние праздники.
Вообще не исключаю неисправность и мотор-редуктора или самого переключателя потому что если выглючить зажигание с залипшими дворниками (не останавливаются после выключения переключателем), а затем завести двигатель дворники опять начинают махать
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 13:27
Я не пробовал выключать зажигание. Попробую сегодня. Наметил сегодня после работы в рабочем гараже разобрать блок этих релюшек и посмотреть что к чему. :) Если что машину брошу на работе. :) Если удастся, завтра напишу как все прошло.
В общем снял я блок релюшек этот. Геморой еще тот. Релюшки не подписанные, определить какая из них я не смог, выдирать по одной побоялся, определить по щелчку какая из них тоже не смог. Короче собрал все и остался с тем же диагнозом. :( Пока не глючит вроде. В следующий раз съезжу к официалам, посмотрю на результаты диагностики, если не сильно много запросят, то заплачу. :(
СообщениеДобавлено: 22.12.2005 10:17
Вчера вечером заметил (давно не включал постоянный режим) дворники работали работали да и остановились где попало. Выключил включил заработали, минуты две помахали и опять остановились. Я ждал этого останова и слышал щелчок релюхи т.е. либо пропало напряжение управления реле (что маловероятно) либо в релюхе стоит токовая защита которая глючит (а может и работает тогда дохнет мотор-редуктор)
СообщениеДобавлено: 25.01.2006 11:36
Проблема решена. Сняв крышку с контактами на мотор-редукторе обнаружил огромное количество смазки которая загустев на морозе приводила к отсутствию замыкания контактов и как следствие к неправильной работе блока реле.(не советую доставать блок предохранителей и реле - релюхи припаяны а куча микросхем сведёт ваши познания в автомобильной электронике к нулю)
СообщениеДобавлено: 3.03.2006 16:40
VBARI Повторил, все что ты сделал. Тоже обильное количество смазки, немного ее вычистил. Контакты внутри в идеальном состоянии. как будто только с завода. Попробовал несколько раз подрыгать стеклоочистителем, пока работает правильно.
Как у тебя? Все еще продолжает нормально работать?
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 17:42
Если не трудно объясните пожалуйста где находиться эта контактная
группа. Я понимаю так -снимаю дворники,снимаю защитные щитки,
надо-ли снимать механизм или там можно и так подлезть, и куда лезть,
куда смотреть.
