Текущее время: 24.07.2026 14:15
 Заголовок сообщения: Как погасить лампочки
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 3:05
Привет Лагуноводам!
У меня Лагуна 2 - 1,9Tdi, 2001г., пробег 120000, загорелись лампы STOP и моргает лампочка с двигателем. Поменял топливный фильтр, как погасить эти лампочки?
Заранее спасибо. Александр
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 11:11
проверь уровень тормозухи.
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 16:48
Искандер
+1
Проверь торм.колодки. При малом уровне тормозухи если колодки уже "подошли" то так тоже бывает.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 16:54
Лампочка стоп горит с лампой неисправности электронных систем двигателя, какая тормозуха, народ :shock: ?
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 17:36
Искандер
AEG, какая тормозуха???
Когда тормозухи нет горит лампа стоп и лампа, где восклицательный знак в кружочке.
smalenski, согласен с тобой.
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 23:19
ЮМБР писал(а):
Искандер
Да, sorry, невнимательно прочитал вопрос. Нужно искать в электрике.
Может быть датчик давления масла? Или масл.насос забарахлил, если датчик в норме?
А, вот еще вспомнил, было у меня примерно такое. На холодном движке все нормально, при прогреве (температуру сказать не могу - не знаю) загораласть эта пара ламп. Долго думал, потом тупо отключил разъем датчика температуры ОЖ (тот что на приборку идет, а не на мозги).Все потухло. Заменил датчик, все прошло.
Scenic, 99г.в. K7M
