Текущее время: 22.07.2026 5:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Запах бензина
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 12:07
что может быть, при стоянке и работе на холостых оборотах чувствуется запах бензина. И еще после долгой стоянке чтобы завести машину надо чуток покрутить стартером, раньше токого небыло. Что бы бензин капал невидно.
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 12:21
это должно происходить после заправки полного бака, правильно?
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 12:27
нет в баке литров 5, А- 92
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 12:31
Мало вероятно, но может пропускать прокладка в бензобаке. Во II фазе R19 их две, в I фазе - одна.
Но в этом случае должно пахнуть после того, как она смочется. После попадания бензина на некачественную прокладуку бензином то пахнет, то не пахнет еще некоторое время (в зависимости от скорости движения). В твоем случае не так, но на для расширения кругозора расказываю.
Я думаю, что нужно попытаться определить откуда запах спереди (сзади). Просмотреть все топливопроводы. Сможедировать ситуацию и... нюхать. Может где топливопровод подтекает (будет видно), может в заливной горловине бака хомут ослаб. А может дырочка в бензобаке? Надо искать, это не шутки. Да, не кури на всякий случай и не разводи огонь.
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 13:36
У меня вдруг запахло бензином (при остановке на холостых и т.п.) когда на СТО не совсем хорошо поставили форсунку.
А второй раз когда прохудился патрубок по которому топливо подаётся.
Рекомендую открыть капот при работающей машине и хорошенько всё обнюхать.
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 19:35
Очень похоже на мой случай. При заправке полного бака слегка попахивает бензином. А где эта вторая прокладка находится?
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 20:41
Одна из них доступна с багажника, а чтобы получить доступ ко второй - нужно снять бензобак. Стоимость прокладки - 4 евро у дилера. Можно вырезать и самому, у меня осталась старая - образец. Более подробно смотрим . Подтекает бензобак
СообщениеДобавлено: 12.08.2004 9:21
Согласен с Netman-ом, источник запаха бензина надо вынухать ... в безветренном месте.
Топливопроводы хорошенько простмотреть в районе крепления - бак, топливный фильтр, двигатель. А есть еще такая система, которая улавливает пары бензина в баке. Трубочка соединяется между баком и абсорбером. Трубочка тонкая и ко всему без всякой защиты. Со временем теряет эластичность и ... трескается.
На моей R19 запах бензина был установлен в следующих местах: топливозаливная горловина бака и, собственно, обрыв трубочки абсорбера в районе м/ду передней и задней дверями.
СообщениеДобавлено: 19.08.2004 17:03
поблема решена тек бензин по трубопроводу возле двигателя
лопнул шланг, замена обошлась в 3000р, т.е. стоимость шланга.
СообщениеДобавлено: 19.08.2004 22:58
тебе повезло, по опыту могу сказать - мог бы спалить биби. :?
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 0:50
у друга на бемеве соляра текла по всему движку, форсунка текла, я думал пофигу
а спецы сказали что в жаркий летний день может и пыхнуть...
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 8:08
А я чего говорил, вечно Вы меня не слушаете...
Виктор Сергеевич писал(а):
...А второй раз когда прохудился патрубок по которому топливо подаётся...
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 10:14
У моего товарища в свое время в Вектре тож бензинчиком попахивало -- оказалось, что бак сверху проржавел и образовалась дырочка :lol:
СообщениеДобавлено: 3.09.2004 20:21
Всем привет ! РЕНО-19 Турчанка C2J 1.4l
Подскажите нормально ли это?
У меня почти такая же проблема,пахнет бензином,
Но я нашел где идет течь,после того когда заехал на СТО (масло менял)
Около картера свисает трубочка и из неё каплями капал бензин,по словам механика : -это нормально,это излишки бензина
НО МНЕ КАЖЕТСЯ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО!!!
СообщениеДобавлено: 3.09.2004 21:50
Не знаю что да как, но это НЕНОРМАЛЬНО! Излишки бензина должны возвращаться в бензобак. Так и до пожара не далеко.
А где именно трубочка?
Последний раз редактировалось Netman 4.09.2004 19:37, всего редактировалось 1 раз.
