Текущее время: 13.07.2026 8:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 9.12.2007 19:37
@ndrey
давайте в личку все Вам объсню и расскажу, чтоб ветку не засорять!
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 20:40
Уважаемые поделитесь технологией установки блинов в заднею полку хэтчбека, с использованием фанеры?
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 9:33
Сие процесс творческий очень - тоесть все зависит от эстет вкуса, но при соблюдении - что б жестко все было - тоесть крепление излучателей к фанерке, а фанерки к полочке. Ну и проверить чтоб сама полочка не барабанила по местам, на которых она лежит - проклеить эти ложе карпетом.
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 1.08.2008 9:46
Да - на Лягухе первой фазы - полка сделана из некого пластика, колторый виден снизу полки, а в фазе 2 - полка вся - как из какого то прессованного материала (картон что ли :D ) - поэтому там однозначно фанерка нужна - делал себе - снизу полки ставил этот "усилитель жесткости" и сверху точил шляпки стяжные для винтов крепления фанеры. При желании саму фанерку потом можно выкрасить в темный цвет - что б при открыти багажника не кидалося в глаза... :)))
Ну или карпетиком закатать. Отдельная тема, как писал выше - это полечить возможное дребезжание полки в закрытом состоянии - по местам где ложится полка - клеил карпет... А то JBL GTO6507.... это вам не шутки :)
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 1:42
Полку оставили заводскую (Laguna 1997г.в.), в неё уже до покупки были врезаны овалы, но врезаны плохо(диаметры большие, в результате чего, часть винтов просто не держала). Была сделана фанерная полка(лист), обтянут карпетом (почти заводской цвет). 2 полки скреплены между собой + акустика крепиться насквозь к фанерной полке.
Никаких скрипов от полки не было и не появлялось...
Акустика: Mac Audio Premium X 69.3
Профессиональный АвтоЗвук
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 1:59
Система Reno Laguna 1997г.в.:
система до замены:
Голова: Clarion 578RUSB
Фронт: компонентная Impact
Тыл: Mac Audio MP69.4 (полка).
Новая система на базе "моно компонентов" бренда Mac Audio:
Голова: SONY GT700D
Фронт: Mac Audio CFX 2.16
Тыл: Mac Audio Premium X 69.3 (полка)
Усилитель: Mac Audio Fearless 4000
Сабвуфер: Mac Audio Select 12 (сначала в корпусе ЗЯ, теперь ФИ).
Моноблок: Mac Audio Fearless 1000
Конденсаторы: Mystery 1F + Prology 2F
Провода силовые: 20кв.мм.
Провода акустика: 4кв.мм.
Провода для саба: 8кв.мм.
2 колбы-предохранителя: 1 обычная и 1 автоматическая.
Над машиной были произведены следующие операции:
1. Виброизоляция ниши запасного колеса.
2. Виброизоляция дверй.
3. вибро/шумо-изоляция дверных панелей
4. Виброизоляция 5ой двери (хэтчбэк).
5. Шумоизоляция панели 5ой двери.
6. Новые провода для питания магнитолы. Работа без ключа.
7. Крепление акустики(фронт) на винты!
8. Изготовление задней полки и крепление акустики способом указанным выше.
9. Изготовление специального корпуса (!стенки 28мм!).
10. Изготовление подиума для 4х канальника.
11. Установка кроссоверов в бардачок.
Если кому интересно посмотреть - можем договориться о встрече!!!
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 15:51
И как Сони звучит вообще? Что-то по описанию не впечатляет.
Может с линейников что-то меняется. А конденсаторы для чего да ещё 2 штуки?
А вот "шумка" машины это действительно классно.
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 0:08
Ну эта моделька SONY с процессором и без всяких usb, блютузов и айподов, поэтому звучит соответсвенно реальной стоимости.
А для чего конденсаторы вообще ставятся? глупый вопрос...
Для компенсации рабочего напряжения(14.4В) при работе системы. (Без конденсаторов - машина просто моргает фарами и подсветками номера).
А 2 штуки для 2х усилителей: 2ф --- моноблок, 1ф --- 4х канальник.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 2:04
Люди, да выложите фотки своих красавиц после переделки! Хочется глянуть на Ваши переделочки!!!
Рено Лагуна 1.8 газ-бензин, 1994г, т.красная.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 9:35
Может просто нужны хорошие провода и АКБ?
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 18:49
Вот мое творчество - переделывал полки на Ситро Ксара
и на Фиат Пунто
Звук и громкость и качество - меняются кардинально в лучшую сторону.
На своей буду делать похожее... но попозжее )))
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 21:44
Texnik, как считаешь, есть возможность как то приладить какую аккустику в заднюю полку-"штору" универсала Лагуны?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 16:49
Бессмысленное занятие. Лучше разобраться с передней акустикой, а сзади пристроить пусть небольшой, но корпусной сабвуфер. Хотя я встречал описания, когда сзади в универсале делали полку из фанеры 15мм разрезную с рояльной петлей посередине.Переднюю часть крепят к боковым пластикам, в нее же врезают динамики, а задняя часть поднимается вместе с дверью багажника. Но ИМХО это сильно уменьшает функциональность багажника, багажник получается как у седана, ну и сверху на полку чегой-то положить можно если что.
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 22:00
Alex Post, возможно ты прав, не стоит заморачиваться с задней полкой, а сабик у мя уже присутствует :)
СообщениеДобавлено: 21.12.2009 11:38
Alex Post
malsas прав - только если брать авто в гараж, брать много картона - делать тестовую "полку" - смотреть как то все это будет выглядеть, как оно будет лежать - не будет ли "сверчков" и прочих траблов... а какчественно "прикрутить" акустику, избежать акустического КЗ - это возможно. Прежде всего - как то все будет функционально.
