Текущее время: 13.10.2025 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 8:50
Скоко ни покупал свечей с 1976 года, зазор всегда соответствовал указанному. Мерить умею профессионально.Чем больше электродов, тем меньше обьем смеси вокруг зоны пробоя. Особенно это актуально для газа, который и так неохотно воспламеняется из-за высокого октанового числа.
Лагуна F3R2.0 J728
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 17:42
Starm
научи любителя мерять зазор профессионально.
Желательно с фотками.
СообщениеДобавлено: 8.12.2007 20:51
Так и хочется продолжить:
... и поэтому искра должна быть длиннее.
А сейчас среди нас, ГБОшников, в моде зазоры покороче.
До чего народ хлопками запугали..
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 0:33
Хм, кажеться проблема решилась. Сегодня чисто случайно обратил внимание на наклейку под капотом, которая на пласмаске над радиатором. Там свеча нарисованная и 0.7 mm надпись :)
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 0:41
Как раз сегодня тоже - смотрел под капотом - на наклейке 1.2мм, свечи скорее 0.7-0.9 мм были. Ну для газа значит неплохо - а что для бензина?
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 1:05
а уменя 1.1 по этой лейбе,когда менял на новые плохо тянула после старых ,пришлось увеличивать до нужного.
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 2:45
sniperson
Серьезно? Ты хочешь сказать что мои 3-х электродные могут быть хуже стандартных 1.2 мм ? В смысле есть толк проверить это?
Что-то не верится что какой-то зазор и доли миллиметра могут играть существенную роль. :crazy:
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 21:35
Не просто существенную, а офигенную, особенно в морозы!
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 22:18
v1000, Фома ты...
для пробоя воздушного промежутка в 1 мм нужно около 20 000 В.
Сколько нужно на 0.1мм?
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 22:43
Только не на 1 мм, а в 1 см надо 20000 В. Это в воздухе.
А в цилиндрах под давлением напряжение пробоя увеличивается.
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 23:38
Aleksey
У моего Сафрана если вытащить высоковольтный провод, цилиндр перестает работать. если приблизить контакт к контакту распределителя, бъет искра 3 см + цилиндр начинает работать (0.9 мм ПОД ДАВЛЕНИЕМ)
делал давно когда проверял работу цилиндров. Про катализатор и остальное не знал.
Так, теперь внимание вопрос - какое у Сафрана напряжение на катушке ? И волнуют-ли его какие там свечи?
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 23:42
Ха-ха. В контуре с малыми потерями может бахнуть и 100 тыс и выше.
Вот в телевизоре номинал 25 тыс. Вольт, но если обрывает что-то в выпрямителе ТДКС,
то наблюдал искры по 5 см, то есть чистых 100 тыс Вольт.
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 23:50
v1000, а зачем тебе это знать???
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 0:47
Полагаю, что его это не волнует АБСОЛЮТНО... :|
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 11:27
Кстати, а как понять что зазор правильный? Ну в смысле что изменения произошли в лучшую сторону после изменения зазора или замены свечей? И можно-ли это проверить только на одном из цилиндров?
