Текущее время: 24.07.2026 12:15
 Заголовок сообщения: Бортовой компьютер на 25-ой
СообщениеДобавлено: 9.12.2007 0:00
У меня 25-ая 2.2 ТХ 1989года. Не могу понять, что случилось, но не показывает количество топлива и вместо цифр постоянно моргает две чёрточки. Снимал щиток, там сплошная плата ни хера :!: не понятно. У друга 25-ая V6 у него такой же щиток и такаяже проблема. Тоже на самом спидометре нет общего счётчика и ежедневного. Проверяли датчик уровня топлива - вроде нормально сопротивление меняются согласно таблицы в книге по ремонту. Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 23:47
Ну кто нибудь хоть что нибудь ответит на мой вопрос? :!:
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 23:51
jekin, нету у нас таких авто...
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 1:08
jekin
попробуйте войти в режм дагостики панели и сбросить неисправности должно помочь
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 20:48
Расскажите и, если можно, по подробнее как войти в режим диагностики и как сбросить неисправность. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 23:31
Режим диагностики есть не у всер машин и в данном случае он не поможет. Но если есть диагностика - то запускается нажатием трех кнопок одновременно одна на ручке омывателя и две слева над колесиком яркости приборки. Рули в поиск здесь на форуме я писал о кодах самодиагностики.
Попробуй отключить на время аккумулятор. Когда подключиш его снова то комп перейдет в тестовый режим. Сперва на экране будут все восьмерки поэтому нужно нажать кнопку под колесиком яркости приборки. В этом режиме комп показывает мгновенные значения как уровня так и расхода топлива. Потом если нажать кнопку над колесиком то комп переходит в штатный режим.
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 10:45
Пробовал отключать аккумулятор. После повторного включения не высвечиваются восьмёрки, а остаётся всё как прежде.
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 11:08
Было такое у моего знакомого на Бакаре, только у него был плохой контакт в датчике уровня топлива, мы его сняли почистили, после етого запустили диагностику, и всьо стало на свои места.
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 12:12
Ты наверное прав, потому что у меня такой же щиток как у Баккары. Напиши поробнее какие контакты чистить и чем. Дело в том , что бывают и разные датчики уровня топлива (трубчатый или рычажный). У меня рычажный. И объясните подробнее как сбрасывать код неисправности.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 13:44
Датчик был у него рычажный, ели вытянули, почистили всьо что только можно было почистить (все контакты, плату по которой ходит рычажок, сам рычажок) проверь нет ли обрыва в проводах в самом датчике. Да еще забыл написать у него поплавок был полный бензина , пришлось продырявить и вытрясти весь бензин после чего заклеить дырку. Мы делали диагностику (нажатием трёх кнопок) для того чтобы комп обнулить, потому что он запоминает показание, и когда уже начинает мигатьм он не реагирует на датчик в баке.
